Agriculture
Como conectar máquinas agrícolas além da cobertura celular
Máquinas agrícolas trabalham onde as redes acabam, o que as manteve desconectadas por vinte anos. O satélite fechou essa lacuna, e os fabricantes de pivôs, secadores e conjuntos de bombeamento agora podem cobrar por hectare e agendar o serviço pela tendência.
O monitoramento remoto permite a um fabricante de pivôs centrais, secadores de grãos, conjuntos de bombeamento, tratores ou sistemas de ordenha ver cada máquina em cada fazenda, inclusive as que estão muito além da cobertura celular, e transformar essa visibilidade em receita recorrente: planos de serviço que flagram um redutor se desgastando antes que o pivô pare no meio da volta, e irrigação cobrada pelo hectare realmente irrigado. No exemplo da página de soluções para Máquinas Agrícolas, um pivô fatura 503 hectares a US$ 4,80 por hectare e agenda o serviço do próprio redutor pelo caminho.
Pontos principais
  • A cobertura deixou de ser o obstáculo: o LoRaWAN cobre a sede da fazenda, a rede celular cobre as máquinas que se deslocam e o satélite (Skylo NB-NTN, ou serviços de conexão direta, como a Myriota) cobre o pivô além da última torre de celular.
  • A produção se mede em terra, e por isso o modelo de negócio do topo é especialmente concreto: dólares por hectare irrigado, por safra, com cada volta garantida.
  • O desgaste se anuncia no consumo de corrente: o motor de uma torre do pivô puxando 25% a mais no mesmo ritmo é um redutor pedindo serviço com semanas de antecedência.
  • Isso já roda em produção: a BinVision monitora silos de ração de suínos e aves na TagoIO, e as fazendas planejam a compra de ração em vez de subir nos silos para adivinhar.
A decisão de conectividade vem primeiro
Numa fazenda, a conectividade é escolhida por máquina, não por frota, e os três caminhos chegam à mesma conta:
Três caminhos de uma máquina agrícola até a nuvem: LoRaWAN perto do galpão, rede celular na estrada e, além da cobertura, satélite via Skylo NB-NTN ou conexão direta da Myriota, todos convergindo na TagoIO
A página de soluções agrupa o catálogo do mesmo jeito: sistemas de alimentação e ordenha reportam por Modbus a partir dos controladores; secadores de grãos e silos por LoRaWAN ou Sigfox; tratores, colheitadeiras e pulverizadores por rede celular, MQTT ou HTTP; pivôs, gotejamento e conjuntos de bombeamento por satélite onde nada mais chega. A TagoIO recebe tráfego de satélite NB-NTN pela Skylo sobre o TagoTiP, e opções de conexão direta com satélite, como a Myriota, servem para os payloads pequenos e esporádicos dos pontos mais remotos. Máquinas instaladas recebem sensores add-on de corrente do acionamento, pressão da água, temperatura ou localização, sem alterar os controladores.
Quais medições importam em máquinas agrícolas?
Medição O que ela diz O que ela vende
Corrente do acionamento Saúde do redutor e do motor em cada torre Serviço antes de uma parada
Alinhamento das torres e pressão da água A volta está acontecendo de fato Cobrança por hectare, garantias de volta
Umidade do solo A irrigação atingindo a meta Assinaturas de agronomia
Umidade e temperatura do grão Desempenho do secador e do silo Secagem cobrada por tonelada, alertas de deterioração
Horas de motor Uso de tratores e conjuntos de bombeamento Manutenção por condição
Temperatura do tanque de leite Conformidade da cadeia de frio Garantias de qualidade
O passo a passo: um redutor flagrado no meio da safra
O exemplo simulado da página vale pelos números. O Pivô 14 irriga o talhão da sede; no mesmo ritmo, a torre 6 passa a puxar 25% mais corrente que a sua referência de acionamento saudável, o suficiente para cruzar o limite de revisão. A assinatura é a de um redutor de roda se desgastando, a falha clássica que deixa um pivô parado no meio da volta na semana mais seca do ano. Uma revisão do redutor entra na próxima visita, a fazenda é avisada, a peça é trocada e a corrente volta ao normal. O mês fecha com 503 hectares irrigados, a garantia de volta cumprida e uma fatura de US$ 2.414,40.
A visão da frota mostra o negócio em escala: 232 hectares irrigados a US$ 4,80 por hectare até agora no mês (US$ 1.113,60, 8% acima de outubro), um dos quatro pivôs precisando de atenção e US$ 3.844,80 prontos para faturar na frota, cada linha detalhada em hectares. Máquinas menores andam nos mesmos trilhos: um sensor de tanque simulado agenda a coleta de leite das 15h30 com 7.680 litros no tanque, por US$ 65 por mês; uma sonda de grãos sinaliza um ponto quente 9 graus acima da massa, por US$ 90 por mês.
Prova de campo: BinVision
A página de soluções traz um caso em produção, não uma simulação: a BinVision, criada pela Envision na Carolina do Norte, coloca sensores de nível em silos de ração de suínos e aves e prevê quando cada um vai esvaziar, e as fazendas planejam as compras em vez de pedir às pressas, sem ninguém subir no silo para olhar dentro. James Friedrich, sócio-diretor da BinVision, atribui à plataforma full-stack o mérito de ter tornado isso viável. A história completa está no caso de uso da BinVision, e o e-book gratuito Fazendas Conectadas cobre o que os produtores fazem com os dados das máquinas e do campo quando eles começam a fluir.
Os modelos de negócio, com preço
Modelo Pelo que a fazenda paga Base
Plano de monitoramento e serviço Pivôs que nunca param no meio da volta US$ por máquina, por mês
Cobrança por produção Terra realmente trabalhada US$ por hectare irrigado, por tonelada secada
Benchmarks de frota Água e energia por hectare entre fazendas US$ por fazenda, em assinatura
Garantias de safra Cada volta concluída dentro da janela Adicional sobre a tarifa de produção
A progressão entre as linhas, do produto conectado ao contrato por resultado, é a escada que apresentamos em Subindo a escada da fusão; na agricultura ela é mais curta do que em qualquer outro lugar, porque a produção já tem uma unidade em que todo mundo cobra: o hectare.
Onde entra o TagoAI?
O TagoAI monta as visões para que o seu time fique nas máquinas. Descreva a tela de que você precisa no painel do TagoAI, por exemplo “um dashboard de pivôs por fazenda, discreto enquanto as correntes das torres ficam na faixa, sinalizando qualquer torre que saia do padrão”, e o TagoAI constrói o widget e o código dele a partir dos dispositivos em operação; no exemplo da página, ele destaca a única torre puxando 1,3 A no Pivô 14. Confira o resultado com os dados dos dispositivos antes que uma fazenda veja. Para a detecção de desvios em si, os modelos treinados do TagoIO Analytics aprendem o normal sazonal de cada máquina, e uma corrente saudável no começo da safra não dispara alarme falso no fim dela.
Por que o fabricante, e não o revendedor, vence este mercado
Um revendedor vê as máquinas que vendeu em um território. Você vê cada máquina que já construiu, em diferentes climas, culturas e padrões de uso, e essa diferença se acumula em um conhecimento que ninguém mais pode oferecer: qual redutor dura em solo arenoso, quanta água por hectare se correlaciona com a produtividade em cada região, quais sinais precursores de falha aparecem no terceiro ano. Como defendemos em O que cava um fosso no IoT, esse histórico da frota é a parte defensável de um negócio de equipamentos. Na agricultura, ele também é o argumento de venda, porque o produtor que compra uma garantia de volta está, na verdade, comprando a sua confiança, e a sua confiança vale o quanto valem os seus dados.
Perguntas frequentes
Máquinas que já estão nas fazendas podem ser conectadas? Sim. Sensores add-on de corrente do acionamento, pressão da água, temperatura ou localização fazem o retrofit por LoRaWAN, rede celular, satélite ou outras redes suportadas. Máquinas novas enviam do controlador por MQTT ou HTTP.
O nosso controlador tem um formato proprietário. Isso trava o projeto? Não. Um Payload Parser converte esse formato em variáveis nomeadas a cada mensagem que chega.
Cada fazenda pode ver só as próprias máquinas? Sim. As políticas do Access Management isolam cada cliente em um portal TagoRUN com a sua marca, com os add-ons Custom Domain & Whitelabel e Custom Mobile App para ter o seu próprio domínio e a sua própria página nas lojas de apps.
Como a cobrança por hectare é calculada? Uma Analysis totaliza os hectares irrigados, as horas de motor ou o grão secado por cliente e por mês e envia os números ao seu sistema de cobrança por HTTP.
A plataforma é confiável o bastante para uma garantia de safra? A TagoIO roda na AWS, nos EUA ou na UE, com SLA de 99,9% de uptime para contas elegíveis, tem certificação ISO 27001 e está em conformidade com o GDPR. Detalhes em tago.io/trust.
Comece antes do plantio
Conecte um pivô ou um secador na fazenda de um cliente parceiro e deixe uma safra de dados precificar o seu plano de serviço. A página de soluções para Máquinas Agrícolas percorre o caminho inteiro, do sensor de retrofit à fatura por hectare. As máquinas já estão no campo; a única mudança é que agora elas reportam o que o campo recebeu.
