O monitoramento remoto permite a um fabricante de bombas de calor, caldeiras, chillers, unidades rooftop ou equipamentos de refrigeração acompanhar continuamente a eficiência de cada unidade, flagrar vazamentos de refrigerante e incrustação pelo desvio que provocam, muito antes de haver perda de conforto ou de estoque, e cobrar por quilowatt-hora o aquecimento ou o resfriamento entregue. No exemplo da página de soluções para Aquecimento e Refrigeração, a bomba de calor de uma escola entrega 21.960 kWh de calor, tem um vazamento lento reparado depois de um desvio de 10% no COP e fecha o mês com uma fatura de US$ 2.305,80 a US$ 0,105 por kWh.
Pontos principais
- O COP, a razão entre o calor entregue e a eletricidade consumida, é o número que sustenta a categoria: ele detecta falhas, precifica contratos e prova garantias.
- Todo o catálogo se conecta pelo que cada local já tem: unidades de tratamento de ar por Modbus, chillers por sensores de retrofit LoRaWAN, bombas de calor por rede celular, contêineres refrigerados por satélite.
- Calor como serviço só funciona quando cada linha da cobrança tem uma medição por trás; o medidor de calor, a tendência do COP e a fatura vêm de um único fluxo de dados.
- Num contrato de eficiência, o incentivo se inverte: uma máquina ineficiente queima a margem do fabricante, não o orçamento do cliente, e é exatamente por isso que os compradores confiam no modelo.
Como os equipamentos de aquecimento e refrigeração se conectam?
Cada máquina reporta pela rede que o local já tem, e a plataforma recebe os quatro caminhos do mesmo jeito:
Em campo, isso costuma significar um gateway no local que leva Modbus, medidores de calor M-Bus e BACnet até a nuvem; os gateways industriais da nossa parceira InHand Networks são uma escolha comum em retrofits de HVAC. Sensores LoRaWAN a bateria cobrem câmaras frias e expositores refrigerados, a rede celular cobre unidades rooftop e residenciais, e o satélite cobre contêineres refrigerados e a cadeia de frio remota, um padrão próximo do monitoramento de carga que descrevemos em De localização a inteligência. Unidades instaladas recebem sensores add-on de temperatura, pressão, corrente ou energia, sem alterar o controlador, e um Payload Parser absorve qualquer formato proprietário na chegada.
Quais medições importam?
A página de soluções lista o conjunto de trabalho: COP, temperatura de ida e retorno, superaquecimento, pressão de descarga, corrente do compressor, perda de carga do filtro, temperatura da câmara fria e calor entregue. Três delas fazem a maior parte do trabalho comercial: o medidor de calor (vazão e delta-T) mede o produto, o COP precifica e fiscaliza esse produto, e a perda de carga do filtro e o superaquecimento explicam o desvio quando ele aparece.
O passo a passo: um vazamento flagrado como tendência
O caso simulado da página mostra o mecanismo. A Bomba de calor 12 aquece o bloco principal de uma escola. Com 2 graus lá fora, ela opera com COP de 3,22, sobre a sua curva de referência. Certa semana, com o mesmo clima, o COP fica 10% abaixo da curva e cruza a linha de teste de vazamento: a assinatura de um vazamento lento de refrigerante, invisível para o prédio e caro de ignorar. Um teste de vazamento é agendado para as 9h da manhã seguinte, o vazamento é reparado, a carga de refrigerante é refeita e o COP volta à curva. O mês fecha com 21.960 kWh de calor entregue, a garantia cumprida e a fatura de US$ 2.305,80 emitida.
A visão da frota amplia a história: 6.840 kWh faturados a US$ 0,105 por kWh até agora no mês (US$ 718,20, 15% acima de outubro), uma das quatro bombas de calor precisando de atenção e US$ 2.680,65 prontos para faturar nos quatro prédios, cada linha detalhada em kWh. Os cards menores mostram o mesmo padrão em filtros (212 Pa em um banco de filtros, com o jogo novo já encomendado) e em câmaras frias (um degelo acompanhado a -16,4 graus).
A trilha do dinheiro e a trilha dos dados
Calor como serviço são duas trilhas paralelas, e cada item de uma tem um item da outra por trás:
| Modelo | Pelo que o cliente paga | Base |
| Plano de monitoramento e serviço | Vazamentos e incrustação corrigidos antes das perdas | US$ por unidade, por mês |
| Calor ou frio entregue | Produção térmica medida | US$ por kWh |
| Garantia de eficiência | Um piso de COP por escrito | Adicional sobre a tarifa por kWh |
| Conformidade da cadeia de frio | Registros de temperatura e alertas | US$ por câmara ou veículo, por mês |
Repare na inversão do incentivo na segunda e na terceira linhas: quando você cobra por kWh com um piso de COP, uma máquina degradada consome a sua margem. Por isso a detecção de desvios não é uma funcionalidade, é a base; ela protege o contrato que você assinou. A progressão entre essas linhas segue a escada de Subindo a escada da fusão, aqui comprimida porque os medidores de que o HVAC precisa são peças padrão.
Onde entra o TagoAI?
O TagoAI constrói as telas para que os seus engenheiros fiquem na termodinâmica. Descreva a visão no painel do TagoAI, por exemplo “um dashboard de bombas de calor por prédio, discreto enquanto cada unidade acompanha a sua curva de referência, sinalizando qualquer COP que fique abaixo dela”, e o TagoAI cria o widget e o código dele a partir dos dispositivos em operação; no exemplo da página, ele sinaliza a unidade operando em 2,8 contra 3,2 da referência. Confira o que ele constrói com os dados dos dispositivos antes que o dono do prédio veja.
O que o dono do prédio vê?
Os prédios dele, o conforto dele, a conta dele, e nada mais. Cada cliente entra em um portal TagoRUN que mostra as unidades dele, o calor entregue, o histórico de eficiência por trás da garantia e as faturas, isolado pelas políticas do Access Management e com a sua marca pelo add-on Custom Domain & Whitelabel, com o seu próprio app nas lojas pelo add-on Custom Mobile App. Para um fabricante que vende calor por kWh, essa tela é o produto que o cliente toca todos os dias, e ela leva o seu nome, não o de uma plataforma. Por trás dela, a sua organização de serviço vê a frota por modelo e por clima: quais circuitos de refrigerante vazam cedo, quais instaladores têm os locais que desviam primeiro, como é uma curva de COP sazonal saudável por linha de produto; é o histórico que, como defendemos em O que cava um fosso no IoT, nenhum rival consegue reproduzir sem a sua base instalada.
Perguntas frequentes
Unidades já instaladas podem ser conectadas? Sim. Sensores add-on de temperatura, pressão, corrente ou energia fazem o retrofit por LoRaWAN, rede celular, satélite ou outras redes suportadas. Unidades novas enviam do controlador por MQTT ou HTTP.
O nosso controlador usa um formato de dados próprio. Isso importa? Não. Um Payload Parser converte esse formato em variáveis nomeadas à medida que as mensagens chegam.
Cada dono de prédio pode ver só as próprias unidades? Sim. As políticas do Access Management isolam cada cliente em um portal TagoRUN, no seu domínio com o add-on Custom Domain & Whitelabel e no seu próprio app mobile com o add-on Custom Mobile App.
Como a cobrança de calor é calculada? Uma Analysis totaliza o calor entregue, o frio entregue ou as horas de funcionamento por cliente e por mês e envia os números ao seu sistema de cobrança por HTTP.
O que mantém os limites confiáveis ao longo das estações? Os modelos treinados do TagoIO Analytics aprendem a linha de base sazonal de cada unidade, e um COP normal em janeiro não dispara alarme falso em maio.
A plataforma é confiável o bastante para um contrato de cobrança? A TagoIO roda na AWS, nos EUA ou na UE, com SLA de 99,9% de uptime para contas elegíveis, tem certificação ISO 27001 e está em conformidade com o GDPR. Detalhes em tago.io/trust.
O relatório de comissionamento que nunca termina
Escolha uma linha de produto e faça uma promessa: a eficiência com que esta máquina saiu de fábrica é a eficiência que ela vai manter, comprovada todo mês. A página de soluções para Aquecimento e Refrigeração percorre a construção inteira, da primeira bomba de calor conectada à fatura por kWh com a sua marca. Um único número, acompanhado para sempre, sustenta o plano de serviço, a garantia e o novo modelo de negócio.
