O monitoramento remoto permite a um fabricante de talhas, guindastes, rolos compactadores, britadores ou torres de iluminação ver como cada máquina trabalha em cada obra, e essa visibilidade sustenta dois negócios ao mesmo tempo: manutenção vendida como plano mensal que evita paradas, e locação ou cobrança por uso com preço baseado nas horas reais de trabalho. Uma talha que reporta 48 horas trabalhadas a US$ 35 por hora emite a própria fatura; o mesmo fluxo de dados sinaliza que o freio precisa de ajuste 57 horas antes de o problema parar a obra.
Este artigo cobre os dois modelos, com a mecânica e os números de exemplo por trás deles, além de como as máquinas se conectam e o que medir. O passo a passo interativo está na página de soluções para Equipamentos Pesados.
Pontos principais
- As horas trabalhadas são o produto: totalizadas por máquina, por obra e por mês, elas viram uma fatura de locação gerada pela telemetria em vez de um registro em papel.
- O desgaste se anuncia. No exemplo da página, o freio de uma talha escorregando 25% a mais que a sua linha de base ajustada agenda o próprio serviço antes que qualquer carga caia.
- Tudo na categoria se conecta: britadores por Modbus, equipamentos de compactação e perfuração por LoRaWAN, talhas e guindastes por rede celular, torres de iluminação por satélite.
- Cercas virtuais respondem à pergunta mais antiga do negócio de locação: em qual obra a máquina está trabalhando de verdade hoje.
Dos sinais às decisões
Equipamentos pesados produzem uma lista curta de sinais que não mentem, e um único pipeline transforma esses sinais nas duas fontes de receita:
O kit de retrofit que produz esses sinais é montado sem mexer no controlador do OEM:
O conjunto completo de medições da página de soluções: horas de operação, localização e cerca virtual, nível de combustível, temperatura do motor, lona do freio, carga do motor e tempo ocioso, vibração, e carga e inclinação. Poucas máquinas precisam das oito; uma torre de iluminação se paga só com localização, combustível e horas de operação.
Como funciona o modelo de manutenção?
O passo a passo simulado da página mostra o padrão. A Talha H-12 trabalha na obra de um viaduto para uma construtora. O freio normalmente segura na linha de base ajustada de 2 mm de escorregamento; certa semana, com as mesmas cargas, o escorregamento fica 25% maior e cruza o limite de ajuste. A plataforma inclui um ajuste do freio na próxima visita agendada e avisa a obra. O freio é ajustado, o escorregamento volta ao normal e o mês fecha com 130 horas de operação, a garantia de disponibilidade cumprida e uma fatura de US$ 4.550,00 emitida em dia.
O que se vende é o que não aconteceu: nenhuma carga derrubada, nenhum pórtico parado, nenhum chamado de emergência. Um plano de manutenção com preço por máquina e por mês se renova exatamente com base nesse histórico e, com uma frota reportando, modelos analíticos treinados aprendem o normal de cada máquina, e os limites de ajuste deixam de ser palpites.
Como funciona o modelo de locação?
Uma Analysis totaliza as horas por máquina, por obra e por mês e envia os números ao seu sistema de cobrança por HTTP. Na conta simulada, uma talha fatura 48 horas a US$ 35 por hora (US$ 1.680 no mês até agora, 12% acima de outubro), e a frota de quatro talhas está em US$ 6.615 prontos para faturar, com as horas e a obra de cada unidade listadas: US$ 1.365 por 39 horas numa obra portuária, US$ 2.030 por 58 horas num depósito, US$ 1.540 por 44 horas num pátio de pré-moldados.
Dois detalhes tornam o modelo honesto. As cercas virtuais confirmam em qual obra cada máquina trabalhou, porque máquinas têm o hábito de migrar para obras em que nunca foram faturadas. E os dados de tempo ocioso precificam o próximo contrato: uma frota que fica ociosa 40% do dia é uma frota que dá para reduzir, ou uma tarifa que dá para ajustar, e só o fabricante com os dados sabe qual das duas.
Que hardware vai na máquina?
Roteadores e gateways celulares resistentes, como os da Digi International, fazem a ponte do CAN ou do Modbus da máquina e transmitem por LTE; rastreadores LoRaWAN a bateria cobrem implementos e ativos sem alimentação própria; o satélite cobre a torre de iluminação numa faixa de servidão remota. Do lado da plataforma, mais de 500 dispositivos integrados já chegam com decodificação pronta, e um Payload Parser trata qualquer formato proprietário de controlador à medida que as mensagens chegam.
Mineração e indústria pesada já rodam esse padrão na TagoIO: a Lynkz Instruments construiu um monitoramento sob medida que reduz paradas em operações de mineração, e a SKOMUNIKACJA entregou uma fábrica inteligente para uma mina de carvão.
Os modelos de negócio, com preço
| Modelo | Pelo que o cliente paga | Base |
| Plano de manutenção | Obras que não param | US$ por máquina, por mês |
| Cobrança por uso | Horas realmente trabalhadas | US$ por hora de operação |
| Inteligência de frota | Utilização, parcela de tempo ocioso, combustível por hora entre obras | US$ por frota, em assinatura |
| Contratos por produção | Toneladas britadas, noites iluminadas | US$ por unidade produzida |
Cada linha financia a seguinte, uma progressão que detalhamos em Subindo a escada da fusão; a versão curta é que os modelos mais abaixo na tabela precisam dos medidores e da confiança que os anteriores constroem.
Quem vê o quê: fabricante, revendedor, construtora
Os dados atendem três públicos, em camadas. Os seus times de engenharia e de produto veem toda a base instalada na TagoIO: ciclos de trabalho por modelo, sinais precursores de falha por componente, utilização por região, o conhecimento de frota que, como defendemos em O que cava um fosso no IoT, nenhum concorrente consegue sintetizar sem ser dono das máquinas. Cada revendedor ou filial de locação vê o próprio território: as máquinas que atende, as visitas que estão vencendo, as horas prontas para faturar. E cada construtora abre um portal com a sua marca que mostra as obras, as máquinas, as horas e as faturas dela. As políticas do Access Management mantêm as camadas isoladas; o TagoRUN com os add-ons Custom Domain & Whitelabel e Custom Mobile App coloca o seu nome em cada tela, inclusive na que está no bolso do mestre de obras.
Uma observação prática sobre alertas: obra não lê dashboard. Os alertas que importam saem como notificações push, SMS ou e-mail para as pessoas que agem sobre eles, e cada alerta que agenda uma visita de serviço deixa um registro em que a sua conversa de renovação pode se apoiar.
Perguntas frequentes
Máquinas que já estão em campo podem ser conectadas? Sim. Rastreadores e sensores add-on de localização, horas de operação, temperatura ou vibração fazem o retrofit por rede celular, satélite, LoRaWAN ou outras redes suportadas. Máquinas novas enviam do controlador por MQTT ou HTTP.
O nosso controlador usa um formato próprio. Isso nos impede? Não. Um Payload Parser converte esse formato em variáveis nomeadas a cada mensagem que chega.
Cada construtora pode ver só as próprias máquinas? Sim. As políticas do Access Management isolam cada cliente no seu portal TagoRUN, que roda com a sua marca pelo add-on Custom Domain & Whitelabel e como o seu próprio app pelo add-on Custom Mobile App.
Podemos cobrar horas trabalhadas sem mudar o nosso sistema de cobrança? Sim. Uma Analysis totaliza as horas trabalhadas, o tempo ocioso ou a disponibilidade e envia os números ao sistema que você já tem, por HTTP.
A plataforma é sólida o bastante para faturar locação? A TagoIO roda na AWS, nos EUA ou na UE, com SLA de 99,9% de uptime para contas elegíveis, tem certificação ISO 27001 e está em conformidade com o GDPR. Detalhes em tago.io/trust.
Comece com uma máquina em uma obra
Conecte uma única talha ou um rolo na obra de um cliente parceiro, deixe a máquina reportar por um mês e coloque dois números lado a lado: as horas que ela trabalhou e a visita de serviço que ela mesma agendou. Essa página de dados é o argumento de venda da locação e o da manutenção ao mesmo tempo. A página de soluções para Equipamentos Pesados percorre a construção completa, e o e-book gratuito Como Construir Sistemas de Monitoramento de Equipamentos Mais Inteligentes cobre as decisões de arquitetura por trás disso.
