Com IoT, um fabricante de compressores, bombas, sopradores ou bombas de vácuo vê em um só lugar cada máquina que já entregou, funcionando no local de cada cliente. Unidades novas reportam direto do controlador por MQTT ou HTTP; unidades já instaladas recebem um sensor add-on sem abrir o controlador. Quando as máquinas passam a reportar, o fabricante pode vender planos de monitoramento e de serviço, comparar o consumo de energia em toda a sua base instalada e, por fim, cobrar ar, vazão ou disponibilidade por mês em vez de vender o hardware uma única vez.
Este guia cobre o caminho completo para fabricantes de equipamentos de fluidos e ar: quais máquinas podem ser conectadas, como os dados saem da máquina, quais medições sustentam o negócio, como a manutenção preditiva funciona na prática e como são os quatro modelos de receita, com a mecânica concreta por trás de cada um. Ele aprofunda a página de soluções para Fluidos e Ar, onde fica uma versão interativa dos exemplos abaixo.
Pontos principais
- Qualquer máquina de fluidos ou ar pode ser conectada: unidades novas pelo controlador, unidades instaladas por sensores add-on de retrofit, sem alterar a máquina.
- Oito medições cobrem a maior parte da categoria: pressão e vácuo, vazão, temperatura, vibração, corrente e potência do motor, horas de operação e partidas, estado do óleo e do filtro, níveis e vazamentos.
- Um filtro de admissão entupido se anuncia como energia extra consumida para entregar o mesmo ar, dias antes de qualquer coisa parar. Esse aviso antecipado é um plano de serviço que se vende.
- O ponto de chegada é cobrar pela produção: ar por metro cúbico, com disponibilidade de pressão ou de vácuo garantida em contrato. A fatura é calculada com a mesma telemetria que move o plano de serviço.
O que é monitoramento remoto IoT para compressores e bombas?
Monitoramento remoto IoT significa que cada máquina que um fabricante entrega envia seus dados de operação, como pressão, vazão, consumo de energia e horas de operação, por uma rede até uma plataforma em nuvem, onde o fabricante e seus clientes podem ver tudo ao vivo, receber alertas e agir. Para o cliente, responde à pergunta “o meu ar comprimido está saudável e quanto ele me custa?”. Para o fabricante, transforma um produto entregue em uma relação de dados de longo prazo.
A categoria é ampla, e a abordagem é a mesma em toda ela. No lado do ar comprimido: compressores de parafuso, alternativos e scroll, compressores portáteis e montados em skid, bombas de vácuo, sopradores e ventiladores. No lado dos líquidos: bombas centrífugas, de deslocamento positivo, de diafragma, submersíveis e pressurizadoras, além de bombas de drenagem, de lama, dosadoras e medidoras. Se move ar, gás ou líquido e tem um motor, pode reportar.
Como conectar um compressor ou uma bomba à nuvem?
Há dois caminhos, e a maioria dos fabricantes usa os dois ao mesmo tempo.
Máquinas novas se conectam pelo controlador. Os controladores modernos de compressores e bombas já medem o que importa e costumam expor esses dados por Modbus. Dali, os dados seguem pela rede que o local tiver: um gateway celular industrial (roteadores resistentes, como os da Digi International, são uma escolha comum), a rede Ethernet da planta com MQTT ou HTTP, ou um link via satélite para máquinas fora da cobertura celular. Se o seu controlador usa um formato proprietário, um Payload Parser o converte em variáveis nomeadas a cada mensagem que chega, e as leituras ficam prontas para dashboards, Analysis e alertas sem mudar o firmware.
Máquinas instaladas recebem um kit de retrofit. Um sensor add-on de pressão, corrente, vibração ou temperatura é montado na máquina e transmite por LoRaWAN, Sigfox ou rede celular, sem abrir o controlador de uma unidade que saiu da sua fábrica há anos. A TagoIO lista mais de 500 dispositivos integrados com decodificadores prontos, então o sensor que você escolher quase certamente reporta sem código sob medida.
| Rede | Melhor uso em equipamentos de fluidos e ar |
| Modbus (RTU/TCP) | Leitura do controlador em máquinas novas ou recentes |
| MQTT / HTTP | Unidades com controlador ou gateway de borda conectado à internet |
| Celular | Compressores portáteis e montados em skid, frotas de locação, locais sem envolvimento da TI |
| LoRaWAN | Sensores de retrofit espalhados por uma planta ou pátio; anos de bateria |
| Sigfox | Pontos de retrofit de baixa taxa de dados onde há cobertura |
| Satélite | Bombas de drenagem, bombas pressurizadoras remotas e unidades em pedreiras fora da cobertura celular |
Quais medições importam em equipamentos de fluidos e ar?
Oito medições cobrem a maioria das máquinas da categoria, e cada uma corresponde a um objetivo de negócio:
| Medição | O que ela diz | O que ela vende |
| Pressão e vácuo | O próprio produto, entregue ou não | Garantias de disponibilidade, alertas fora da faixa |
| Vazão | Volume produzido por cliente | Cobrança por metro cúbico |
| Corrente e potência do motor | Custo de energia por unidade produzida | Programas de eficiência, alertas de filtro |
| Temperatura | Saúde do resfriamento e da lubrificação | Detecção antecipada de falhas |
| Vibração | Rolamentos, alinhamento, cavitação | Planos de manutenção preditiva |
| Horas de operação e partidas | Ciclo de trabalho e intervalo de serviço | Agendamento de serviço, cobrança de locação |
| Estado do óleo e do filtro | Situação dos consumíveis | Consumíveis por assinatura |
| Níveis e vazamentos | Tanques, poços coletores, saúde das vedações | Conformidade e prevenção de perdas |
Raramente você precisa das oito na mesma máquina. Uma bomba dosadora se paga com vazão e horas de operação; um compressor de parafuso grande justifica o conjunto completo.
Como funciona a manutenção preditiva em um compressor?
Em equipamentos de fluidos e ar, manutenção preditiva é sobretudo vigiar proporções: o que sai em relação ao que entra, comparado com a linha de base da própria máquina. O passo a passo da página de soluções (com dados simulados) mostra o padrão em uma única máquina.
O Compressor C2 funciona em uma fábrica de alimentos, entregando pressão de linha de 6,8 bar. Certa semana, ele começa a consumir mais energia para entregar o mesmo ar. Nada falhou e ninguém na planta percebeu, mas a plataforma compara cada leitura com o consumo de 31,5 kW do C2 com filtro limpo e, quando o consumo fica 5% acima desse valor, sinaliza a assinatura de um filtro de admissão entupindo. O sistema inclui a troca do filtro na próxima visita agendada e avisa a planta. O filtro é trocado, a potência volta à linha de base, a garantia de disponibilidade do contrato segue cumprida e o mês fecha com a fatura emitida como previsto: US$ 3.801,60 no exemplo simulado.
Dois detalhes fazem isso funcionar na escala da frota. Primeiro, os limites não são palpites: com centenas de máquinas reportando, modelos analíticos treinados aprendem o normal de cada unidade e sinalizam desvios sem limites ajustados à mão. Segundo, a detecção está ligada à ação: na TagoIO, um alerta pode abrir um chamado, agendar a visita e mandar mensagem ao cliente no mesmo fluxo, e o insight não morre em um dashboard.
Como um fabricante pode ter receita mensal com máquinas conectadas?
O livro Fusion Strategy (Govindarajan e Venkatraman, Harvard Business Review Press, 2024) descreve quatro degraus que um fabricante de máquinas pode subir, e o nosso post Subindo a escada da fusão aplica esses degraus a negócios de IoT. Em equipamentos de fluidos e ar, os degraus são especialmente concretos:
Degrau 1, Fusion Products: a máquina, agora conectada. Compressores, bombas e sopradores que reportam pressão, vazão e horas de operação. O preço ainda é de uma venda única, mas cada unidade entregue começa a alimentar os dados que financiam os degraus de cima.
Degrau 2, Fusion Services: a máquina e um plano de serviço pago. A detecção do filtro entupido descrita acima, vendida por mês e por máquina. É aqui que a maioria dos fabricantes de hardware empaca, em geral porque o primeiro plano foi precificado como custo e não como produto. O plano não é “nós vigiamos a sua máquina”; é “a sua linha não para e o seu filtro é trocado antes de pesar na sua conta de energia”.
Degrau 3, Fusion Systems: o que toda a sua base instalada aprende. Com frotas reportando de muitos clientes, você consegue dizer a cada planta quanta energia ela gasta por metro cúbico de ar e como isso se compara a locais semelhantes que você atende. O ar comprimido é uma das utilidades mais caras da indústria, e vazamentos e ineficiência consomem em silêncio uma boa parte dele. Um benchmark tirado da sua própria base instalada é uma assinatura que ninguém mais consegue vender, porque ninguém mais tem os dados. Esse conhecimento da frota também é, como defendemos em O que cava um fosso no IoT, a parte do seu negócio que um concorrente não consegue copiar.
Degrau 4, Fusion Solutions: o resultado, cobrado todo mês. O cliente deixa de comprar um compressor e passa a comprar ar: tantos metros cúbicos entregues, a uma tarifa contratada, com disponibilidade de pressão ou de vácuo garantida. Na frota simulada da página de soluções, uma unidade em uma pedreira já entregou 18.113 m³ em novembro, a US$ 0,018 por m³. Você continua dono da máquina; o cliente troca um investimento de capital por uma utilidade paga conforme o consumo; e a sua receita se renova enquanto a planta respirar. É aqui que você deve mirar, e os degraus anteriores são o caminho para conquistar a medição, o histórico de confiabilidade e a confiança do cliente para oferecer isso.
Como cobrar, na prática, por ar, vazão ou disponibilidade?
A plataforma mede, e a cobrança continua sendo sua. Uma Analysis totaliza, por cliente e por mês, o que o contrato definir: metros cúbicos de ar entregues, horas dentro da faixa de pressão combinada ou percentual de disponibilidade. Depois envia esses números ao seu sistema de cobrança ou ERP por HTTP. Os exemplos simulados da página de soluções mostram a variedade de modelos que isso comporta: uma bomba pressurizadora cobrada a um valor fixo de US$ 180 por mês, uma unidade de vácuo em um plano mensal de troca de óleo de US$ 210, com a troca marcada pelas horas de operação e não pelo calendário, e o contrato por metro cúbico da pedreira citado acima. O medidor, a evidência e a fatura vêm do mesmo fluxo de dados, e é isso que torna um contrato por resultado auditável, e não uma discussão na hora da renovação.
O que os seus clientes veem?
As máquinas deles, e nada mais. Cada cliente entra em um portal construído com o TagoRUN e vê só as próprias unidades, visitas de serviço e plano, com o acesso controlado por políticas do Access Management definidas por usuário, por tag ou para todos. Com o add-on Custom Domain & Whitelabel, o portal roda no seu domínio e com a sua marca, e o add-on Custom Mobile App coloca o seu app, com o seu nome, na App Store e no Google Play. Para um fabricante, esse último detalhe pesa mais do que parece: a fatura mensal chega da mesma marca que o gerente da planta abre no celular toda manhã.
Onde entra o TagoAI?
O TagoAI constrói as interfaces para que os seus engenheiros fiquem nas máquinas. Descreva o que você precisa no painel do TagoAI, por exemplo “um dashboard da frota de locação, um bloco por compressor, discreto enquanto a pressão de trabalho fica entre 6,5 e 7,0 bar e destacado fora dessa faixa”, e o TagoAI cria o widget e o código dele a partir dos seus dispositivos em operação. No exemplo da página de soluções, quatro compressores reportam a pressão de trabalho e o widget sinaliza a única unidade em 7,2 bar, com uma nota para verificar o regulador. Confira o que ele constrói com os dados dos dispositivos antes que os clientes vejam; o ponto é que uma visão de frota que antes era um ticket de desenvolvimento passa a levar uma tarde.
Perguntas frequentes
Máquinas já instaladas em campo podem ser conectadas? Sim. Sensores add-on de pressão, corrente, vibração ou temperatura fazem o retrofit de uma máquina por LoRaWAN, rede celular ou outras redes suportadas, sem alterar o controlador. Unidades novas enviam direto do controlador por MQTT ou HTTP.
O nosso controlador tem um formato de dados próprio. Isso nos impede? Não. Um Payload Parser converte o seu formato em variáveis nomeadas a cada mensagem que chega, e as leituras funcionam em dashboards, Analysis e alertas na hora.
Cada cliente pode ver só as próprias máquinas? Sim. As políticas do Access Management controlam quais dashboards cada usuário do TagoRUN vê. O isolamento multi-tenant é o padrão para implantações de OEM.
A plataforma é confiável o bastante para faturar com base nela? A TagoIO roda na AWS, nos EUA ou na UE, com SLA de 99,9% de uptime para contas elegíveis, tem certificação ISO 27001, está em conformidade com o GDPR e criptografa os dados em trânsito e em repouso. Os detalhes estão em tago.io/trust.
Quanto custa para começar? Nada. Conecte a primeira máquina em uma conta gratuita ou solicite uma demonstração e percorra o caminho com um especialista.
Comece com uma máquina
Todo fabricante que hoje cobra pelo ar começou com uma única unidade conectada. Escolha um modelo de máquina e um cliente que já liga para você quando ela quebra, conecte essa máquina e rode o monitoramento por um trimestre; os dados vão precificar o segundo degrau para você. A página de soluções para Fluidos e Ar percorre o caminho inteiro de forma interativa, e os e-books gratuitos Como Construir Sistemas de Monitoramento de Equipamentos Mais Inteligentes e Construindo soluções de IoT cobrem as decisões de arquitetura por trás disso.
As máquinas que você entregou no ano passado vão funcionar por mais uma década. Conectadas, elas reportam cada metro cúbico que entregam. A única pergunta em aberto é na fatura de quem esse volume vai aparecer.
