RTLS Kickstarter: implante rastreamento de ativos em ambientes internos em horas, não meses
Coloque seu próprio sistema de localização em tempo real no ar em horas com o RTLS Kickstarter gratuito da TagoIO, uma base open source pronta para usar no rastreamento de ativos.
Implantar um sistema de localização em tempo real (RTLS) costuma significar meses de desenvolvimento, batalhas com desafios de integração e construção de infraestrutura do zero. O RTLS Kickstarter da TagoIO ajuda as empresas a mudar essa equação. É uma base gratuita e open source que entrega uma aplicação de rastreamento de localização pronta para produção, que você pode personalizar e implantar em horas.
Entendendo as aplicações de RTLS
Os sistemas de localização em tempo real rastreiam ativos, estoque e pessoas em ambientes internos e externos. Seja monitorando equipamentos que circulam por um galpão, acompanhando veículos por um campus ou seguindo ativos da fábrica até o campo, o RTLS oferece a visibilidade necessária para tomar decisões operacionais embasadas.
A justificativa de negócio para o RTLS vai muito além do simples rastreamento. Os gestores ganham supervisão e controle sem precedentes, o que permite decisões rápidas e bem fundamentadas. As organizações implantam esses sistemas para reduzir o tempo de busca por equipamentos críticos, otimizar fluxos de trabalho por meio da análise de padrões de movimento, evitar a perda de ativos com geofencing, melhorar as taxas de utilização de recursos subutilizados e aumentar a segurança das pessoas em ambientes perigosos.
O RTLS oferece visibilidade ampliada, com uma visão geral das operações, permitindo o rastreamento preciso dos níveis de estoque, do status dos equipamentos e dos processos de fluxo de trabalho. Ele melhora a precisão ao reduzir a dependência do rastreamento manual, diminuindo bastante os erros para um atendimento de pedidos e registros de estoque mais exatos. A tecnologia simplifica as operações ao automatizar tarefas como gestão de estoque e processos de pedidos, economizando tempo e reduzindo a necessidade de trabalho manual.
Principais desafios na implantação de RTLS
Implementar um sistema de localização em tempo real costuma trazer alguns desafios comuns:
Integração com sistemas que não são IoT
Os dados do RTLS precisam fluir para ERPs, sistemas de gestão de armazéns, plataformas de manutenção e ferramentas de business intelligence. O problema é que a maioria dos sistemas corporativos não foi projetada para integração com IoT. As APIs podem ser limitadas ou inexistentes, os formatos de dados incompatíveis e a sincronização em tempo real difícil de implementar. Isso é especialmente crítico para empresas de logística que gerenciam vários armazéns e precisam de processos simbióticos e gestão de ativos integrada em todas as suas instalações. Construir essas pontes consome um tempo de desenvolvimento considerável e esforço contínuo de manutenção.
Integração de múltiplas tecnologias
As instalações costumam exigir várias tecnologias de RTLS para cobrir diferentes casos de uso: UWB para áreas de alta precisão, BLE para rastreamento geral. Cada tecnologia traz protocolos de comunicação, formatos de dados e requisitos de configuração distintos. Gerenciar essa complexidade mantendo uma visão unificada da localização dos ativos em ambientes internos e externos representa um desafio técnico relevante.
Desafios de escalabilidade
O salto de centenas para milhares de sensores introduz uma complexidade exponencial. Empresas como Amazon, Walmart e Target precisam de sistemas que ofereçam gestão de ativos em todas as instalações ao mesmo tempo. Gerenciar atualizações de firmware, garantir a sincronização de tempo, evitar congestionamento de rede e lidar com altas cargas de dados são desafios centrais nas implantações de RTLS de larga escala.
Manutenção preventiva
Sensores alimentados por bateria exigem monitoramento contínuo para evitar paradas inesperadas. Um alerta de bateria baixa perdido pode significar a perda de visibilidade de ativos críticos em momentos decisivos. Coordenar os cronogramas de substituição entre centenas ou milhares de dispositivos em operações 24 horas por dia exige planejamento cuidadoso.
Como o RTLS Kickstarter da TagoIO ajuda a resolver esses problemas
O RTLS Kickstarter da TagoIO é uma ferramenta gratuita e pronta para produção que ajuda você a lançar rapidamente aplicações de IoT para RTLS, funcionando tanto com localizações internas quanto externas. Totalmente personalizável, ele comprime meses de desenvolvimento em horas de implantação. Em vez de construir do zero, os desenvolvedores recebem uma base completa com dashboards pré-configurados para rastreamento de ativos e mapas de calor, interfaces de gerenciamento de dispositivos, sistemas automatizados de alertas e estruturas de integração que conectam os dados do RTLS aos sistemas corporativos.
A solução é construída sobre uma arquitetura modular que lida com a ingestão de dados de múltiplos protocolos (MQTT, HTTP, LoRaWAN), processa dados de localização por meio de algoritmos configuráveis e oferece visualização em tempo real para milhares de ativos simultâneos. O Kickstarter já suporta várias tecnologias de RTLS de fábrica e fornece a infraestrutura para lidar com os desafios de escalabilidade inerentes a grandes implantações.
RTLS kickstarter TagoIO
Principais recursos do RTLS Kickstarter da TagoIO
Suporte universal a dispositivos IoT: o Kickstarter funciona com hardware de vários fabricantes. Conecte rastreadores GPS da Tektelic, dispositivos multimodo da SenseCAP, beacons BLE da Minew ou sensores LoRaWAN padrão. Combine tecnologias conforme a sua necessidade: celular para ativos móveis externos, BLE para rastreamento interno ou UWB para aplicações de alta precisão.
Rastreamento interno e externo: o rastreamento de localização não fica restrito a um único ambiente. O Kickstarter lida com as transições sem fricção. Um ativo se move do chão do galpão para a doca de carga e para o caminhão de entrega, e o seu sistema mantém a visibilidade durante todo o trajeto. Faça upload de plantas baixas para espaços internos, use mapas para áreas externas ou combine ambos em uma única visão.
Geofencing com GeoJSON: desenhe zonas personalizadas diretamente nos mapas usando o formato padrão GeoJSON. Defina territórios de entrega, áreas restritas, zonas de segurança ou limites operacionais. O sistema monitora quando os ativos entram ou saem dessas zonas, disparando alertas ou automações com base nas suas regras.
Gestão de bateria e dispositivos: crie gatilhos de monitoramento para os níveis de bateria de toda a sua frota de dispositivos. O sistema acompanha a saúde dos dispositivos, ajudando você a agendar a manutenção antes que os ativos fiquem offline. Gerencie milhares de dispositivos por uma interface centralizada, com configuração em massa e recursos de atualização de firmware.
Sistema de alertas e relatórios: crie várias regras de alerta a partir de uma única interface. Monitore violações de geofence, níveis de bateria ou condições personalizadas específicas da sua operação. O recurso de confirmação de alerta registra quem respondeu a cada alerta e quando, fornecendo responsabilização e trilhas de auditoria.
Acesse as últimas 10 leituras de localização de cada sensor, com o histórico organizado automaticamente por contexto interno/externo. Gere relatórios para conformidade, análise ou revisão operacional.
Interface multi-idioma: o Kickstarter atualmente suporta inglês e português, com uma arquitetura projetada para receber outros idiomas conforme a sua implantação se expande internacionalmente.
Tecnologias e hardware suportados
A abordagem agnóstica em relação a dispositivos do Kickstarter permite que você escolha o hardware com base nos seus requisitos, e não nas limitações da plataforma.
Opções de conectividade
  • Bluetooth Low Energy: rastreamento interno com excelente eficiência de bateria
  • Ultra-Wideband: precisão submétrica para aplicações exigentes
  • LoRaWAN: longo alcance e baixo consumo para grandes instalações
  • Celular (2G/3G/4G/5G): rastreamento de ativos móveis com ampla cobertura
  • Satélite: rastreamento em áreas remotas, além das redes celulares
  • Wi-Fi: use a infraestrutura existente para rastreamento ao nível de sala
Hardware compatível: a plataforma se integra com dispositivos da Tektelic, SenseCAP, Minew, Lansitec, MokoSmart e outros fabricantes que suportam protocolos padrão. Adicione sensores ambientais (temperatura, umidade, choque, vibração) para enriquecer o rastreamento com monitoramento de condições de cargas ou equipamentos sensíveis.
Explore todos os dispositivos IoT que podem ser integrados à TagoIO aqui.
Processo de implantação
Instalar o RTLS Kickstarter leva minutos. A partir da sua conta TagoIO, implante a aplicação completa com um clique. O sistema cria dashboards pré-configurados, modelos de dispositivos, estruturas de alertas e endpoints de integração.
A partir daí, personalize de acordo com as suas necessidades:
  1. Configure seus espaços: faça upload de plantas baixas para instalações internas e defina limites externos nos mapas
  2. Adicione seus dispositivos: registre sensores pela interface de gerenciamento de dispositivos
  3. Configure zonas: desenhe geofences que correspondam aos seus requisitos operacionais
  4. Crie alertas: defina regras de monitoramento para localizações, baterias e condições personalizadas
  5. Personalize a interface: adapte dashboards, relatórios e visualizações ao seu fluxo de trabalho
  6. Integre sistemas: conecte-se ao seu ERP, WMS ou outras plataformas via API
O código-fonte completo está disponível no GitHub. Revise a implementação, entenda a arquitetura, modifique componentes ou use-o como referência para o seu próprio desenvolvimento.
Personalização e extensão
O valor do Kickstarter vem do fato de ele ser um ponto de partida, não um ponto final. As organizações modificam os algoritmos de posicionamento conforme o layout de suas instalações, adicionam lógica de negócio personalizada por meio de scripts de Analysis e se integram a sistemas proprietários usando a API da TagoIO. Elas estendem o dashboard com widgets específicos para suas métricas operacionais.
A plataforma suporta essa flexibilidade de forma intencional. Seus requisitos de RTLS são únicos para a sua operação, suas instalações, seus ativos e seus fluxos de trabalho. O Kickstarter cuida dos desafios comuns (conectividade de dispositivos, visualização de dados, gestão de alertas), liberando você para focar no que torna a sua implementação valiosa.
RTLS kickstarter dashboards
Exemplos de implementação no mundo real
Logística e operações de armazém
Organizações que rastreiam ativos em várias instalações usam o Kickstarter para manter a visibilidade desde o recebimento até o armazenamento e a expedição. O geofencing impede que equipamentos saiam de áreas designadas. O monitoramento de bateria garante que os rastreadores não fiquem offline durante envios críticos. A integração com sistemas de gestão de armazéns oferece visibilidade unificada entre as operações físicas e digitais.
Os recursos de segurança ajudam a evitar acidentes. Quando empilhadeiras entram em áreas com trânsito de pedestres, o sistema alerta os operadores. A análise de padrões de movimento identifica gargalos no fluxo de trabalho, orientando otimizações de layout.
Quer saber mais sobre IoT na logística e nas operações de armazém? Baixe o e-book “Logística de Armazéns: Integrando Soluções de IoT” e descubra como o rastreamento inteligente, o geofencing e a visibilidade em tempo real estão transformando a cadeia de suprimentos.
Gestão de equipamentos na saúde
Hospitais implantam o sistema para rastrear equipamentos móveis (bombas de infusão, monitores, camas) entre os departamentos. Os dados de localização se integram aos prontuários eletrônicos, mostrando a disponibilidade dos equipamentos em tempo real. O geofencing em torno de zonas estéreis ou áreas de substâncias controladas garante a conformidade.
A análise dos padrões de uso identifica equipamentos subutilizados, reduzindo compras desnecessárias. O agendamento de manutenção preditiva com base em dados de movimento e uso evita falhas nos equipamentos.
Manufatura e instalações industriais
As operações de manufatura rastreiam ferramentas, dispositivos de fixação e estoque em processo pelos chãos de fábrica. O sistema monitora o tempo de permanência em cada estação, identificando gargalos. O monitoramento de zonas de segurança garante que as pessoas se mantenham afastadas de áreas perigosas. A integração com sistemas MES conecta o movimento físico dos ativos ao agendamento da produção.
Descubra como a IoT está redefinindo o monitoramento de equipamentos na manufatura moderna. Explore o e-book “Construindo Sistemas Mais Inteligentes de Monitoramento de Equipamentos” para ver como a visibilidade em tempo real e os sistemas conectados podem melhorar a utilização de ativos, evitar paradas e otimizar o desempenho da produção em instalações industriais.
Como começar
O RTLS Kickstarter já está disponível na sua conta TagoIO. Implante-o, explore o código no GitHub e adapte-o às suas necessidades.
Seja rastreando ativos em uma única instalação ou gerenciando operações logísticas complexas em vários locais, o Kickstarter fornece a base a partir da qual você constrói. O trabalho de verdade, o trabalho que importa, é entender seus requisitos específicos e personalizar o sistema de acordo com eles. É aí que você entra com a sua expertise.
Quer continuar explorando como a IoT pode transformar suas operações? Visite nossa Biblioteca de E-books para acessar mais recursos gratuitos sobre logística, manufatura, edifícios inteligentes e outras aplicações de IoT.
