Quando gestores, líderes técnicos e desenvolvedores avaliam as opções para a infraestrutura de um projeto, uma das perguntas centrais é: “devemos comprar ou construir uma plataforma de IoT?” Essa pergunta aparentemente simples pode ser a chave do sucesso da sua empresa, mas por quê? As consequências dessa decisão acompanham o negócio no médio e no longo prazo, então este artigo garante que você tenha as informações necessárias para tomar a melhor decisão.
O que considerar antes de decidir entre comprar ou construir uma plataforma de IoT?
A primeira coisa básica que você pode fazer é verificar se existe alguma Application Enablement Platform (AEP), como a TagoIO, capaz de atender aos seus objetivos. Se a sua solução exige algo tão específico que nenhuma plataforma do mercado consegue oferecer, isso é um sinal de que construir a sua própria pode ser a resposta.
Outro ponto a considerar é o custo de todo o desenvolvimento, levando em conta o time-to-market necessário para colocar cada opção no ar, mas fique atento aos custos ocultos. Alguns exemplos de despesas e atividades que costumam ser subestimadas: manter a plataforma protegida contra brechas de segurança, melhorar e desenvolver a solução continuamente, corrigir bugs o mais rápido possível e contar com uma equipe de suporte disponível em tempo integral.
Trazer todo o desenvolvimento para dentro de casa pode ser tentador, pois passa a sensação de controle total e independência de fornecedores. Ainda assim, raramente é esse o caso, porque hoje praticamente nenhuma empresa consegue de fato justificar o investimento de criar tudo sozinha, já que ao menos algumas partes quase sempre precisam ser feitas com a ajuda de parceiros. Além disso, investir na formação de uma equipe para começar do zero e manter sua própria plataforma ao longo de toda a vida útil dela pode não se justificar. No fim das contas, a questão é mais sobre a estratégia e a visão da sua empresa. Você quer desenvolver essa competência em torno da tecnologia básica, ou prefere concentrar seus recursos no lado da aplicação, que é o que vai diferenciar você dos concorrentes?
Cenários possíveis
Existem alguns cenários indesejados que as empresas enfrentam quando optam por construir a própria plataforma de IoT:
•A equipe leva mais tempo e recursos para projetar a plataforma do que o planejado
•Projetistas e líderes tentam reduzir o escopo para cumprir a data de lançamento e acabam com uma solução monolítica (não uma plataforma que possa ser expandida depois)
•Os líderes percebem que o custo para contratar e reter os talentos necessários para continuar melhorando a plataforma é maior do que o esperado
•Logo que a plataforma é colocada no ar, a equipe reconhece que ela já está desatualizada
•É difícil justificar o investimento de mais recursos enquanto o projeto ainda precisa provar que consegue atingir o ROI básico
Quer saber mais?
No fim das contas, não existe uma solução mágica para essa pergunta. Tudo depende das suas necessidades específicas, da estratégia da empresa e dos requisitos do projeto. Para ajudar você a tomar uma decisão bem fundamentada para o seu negócio, criamos um guia que aborda vários pontos que você precisa considerar antes de decidir entre construir ou comprar uma plataforma de IoT.
Baixe o guia que preparamos aqui e garanta que você está tomando a melhor decisão para o seu negócio.
