A logística funciona com base em ativos que você nem sempre consegue enxergar. Reboques, contêineres, gaiolas rolantes e paletes de alto valor circulam entre unidades e parceiros, e cada um que some ou fica parado é dinheiro perdido. A promessa do rastreamento com IoT é simples: coloque um rastreador no ativo e saiba sempre onde ele está.
Rastreadores GPS viraram hardware de prateleira, então as equipes acham que a missão está cumprida assim que os dispositivos estão ligados. O problema é que pontos em um mapa não são gestão de ativos. Saber onde estão 2.000 reboques agora, numa lista, não diz quais estão atrasados, quais saíram da zona, quais estão esquentando ou quais não se mexem há uma semana. Um sistema de rastreamento de verdade transforma localização em decisão. Veja o que ele precisa incluir.
Os rastreadores e seus compromissos
Nem todo ativo precisa do mesmo dispositivo. A escolha equilibra autonomia de bateria contra frequência de atualização e custo.
- GPS com celular entrega localização precisa e frequente para ativos que percorrem longas distâncias e exigem rastreamento quase em tempo real. Consome mais energia e mais dados.
- Rastreadores LoRaWAN economizam energia e funcionam por anos, ideais para ativos que circulam dentro do alcance da sua rede ou reportam com menos frequência.
- Rastreadores híbridos alternam entre celular, LoRaWAN e, às vezes, satélite conforme o local em que o ativo está.
Case o rastreador com a rota. Um reboque atravessando o país e uma gaiola girando dentro de um único depósito são problemas distintos.
Cercas virtuais e alertas
A localização fica útil quando ganha regras. Desenhe zonas ao redor de depósitos, unidades de clientes e regiões, e o sistema avisa quando um ativo entra ou sai. Um ativo que deixa a zona esperada, ou que nunca chega naquela em que deveria, é o evento que realmente importa.
O alerta precisa chegar à pessoa certa, no canal que ela acompanha, a tempo de agir. Um reboque saindo de uma área não autorizada à meia-noite merece uma notificação no celular, não uma linha no relatório da manhã.
Condição, não só posição
Para muitas cargas, o “onde” é só metade da pergunta. A outra metade é em que estado a mercadoria está. Temperatura para perecíveis e produtos farmacêuticos, impacto e inclinação para fretes frágeis ou sensíveis, estado da porta para segurança. Um rastreador que também reporta a condição transforma uma ferramenta de localização em um registro que comprova o cuidado com a carga.
O dashboard e os relatórios
A operação precisa de uma visão ao vivo: cada ativo, seu status, tudo que está fora da zona ou fora de alcance neste momento. O negócio precisa de relatórios: utilização, tempo de permanência, ativos ociosos e desempenho de rotas ao longo de semanas. Os mesmos dados servem aos dois, mas as visões são diferentes. Monte a tela ao vivo para o despachante e o relatório para o gestor.
Muitas vezes os relatórios pagam o sistema sozinhos. Descobrir os reboques que ficaram parados por um mês, ou as rotas em que o tempo de permanência cresceu sem ninguém notar, é onde a economia se esconde.
Conectividade por rota
Uma rede de logística raramente cabe em um único tipo de conectividade. Ativos dentro de um depósito, na estrada e cruzando fronteiras precisam de links diferentes. O sistema de rastreamento deve aceitar todos eles e apresentar uma visão só, para que o despachante não precise se importar se aquela atualização chegou por celular, LoRaWAN ou satélite.
A TagoIO fica exatamente nessa camada: recebendo dados de rastreadores e conectividades variados, guardando o histórico, executando as regras de cerca virtual e de condição, enviando alertas para a pessoa certa e alimentando tanto a tela de operação ao vivo quanto os relatórios de gestão. A frota permanece em um só lugar mesmo quando a conectividade não permanece.
Veja uma visão de rastreamento no plano gratuito, ou agende uma demonstração para mapeá-la às suas rotas e tipos de ativos.
