A verdade incômoda sobre o fracasso em IoT é que o piloto quase sempre funciona. Dez sensores, um dashboard, uma demonstração orgulhosa para os stakeholders, todo mundo impressionado. O fracasso vem depois, em silêncio, na lacuna entre “o piloto funcionou” e “o sistema toca o negócio”. Quando fica óbvio, muito dinheiro já foi gasto, e o post-mortem costuma culpar a tecnologia, quando a tecnologia raramente era o problema.
Já vimos projetos travarem o suficiente para reconhecer o padrão, e vale a pena nomeá-lo com clareza, porque as lições não são as que as pessoas esperam. Projetos de IoT fracassados normalmente não morrem por causa de um sensor ruim ou do protocolo errado. Eles morrem por causa de falhas no modelo operacional que um piloto bem-sucedido esconde ativamente.
Aqui estão os fracassos que de fato matam os projetos, na ordem em que costumam atacar, e o que cada um deles ensina.
Lição um: o piloto mentiu para você sobre a escala
O fracasso mais comum é confundir um piloto que funciona com um sistema que funciona. Um piloto dá certo justamente porque é pequeno o bastante para uma pessoa tocar na mão. Cada dispositivo nomeado manualmente, um dashboard, alguém olhando os dados a olho nu. Nada disso sobrevive ao contato com mil dispositivos.
A lição é projetar o modelo operacional para a escala-alvo, não para a escala do piloto, desde o começo. Se o provisionamento, os dashboards e o monitoramento são manuais no piloto, eles vão quebrar na escala, e você só vai perceber quando já estiver comprometido. Escrevemos a versão construtiva disso em como as equipes realmente gerenciam mais de 1.000 dispositivos em campo: provisionamento baseado em tags e dashboards em template para que o esforço por dispositivo permaneça constante. Os projetos fracassados são os que tentaram escalar os hábitos manuais do piloto e se afogaram neles.
O teste para aplicar cedo: se ir de 10 para 1.000 dispositivos multiplica a carga de trabalho da sua equipe, você tem um piloto, não um sistema.
Lição dois: os dados ficaram presos num silo
O segundo assassino é a integração, e ele é sutil porque a parte de IoT pode estar funcionando perfeitamente enquanto o projeto ainda fracassa. Os dados chegam a um dashboard, o dashboard fica ótimo, e aí alguém pede para levar esses dados até o ERP, ou o sistema de manutenção, ou o app de um cliente, e descobre-se que a plataforma não consegue entregar seus dados de forma limpa para nada mais.
Um projeto de IoT que não consegue integrar com os sistemas que tocam o negócio é um experimento de laboratório. O valor dos dados de sensor se realiza quando eles disparam uma ordem de serviço, atualizam o estoque ou alimentam uma decisão em outro lugar, e isso exige uma plataforma cujos dados sejam de fato acessíveis. É por isso que uma API que realmente serve para integrações customizadas não é um requinte técnico, é a diferença entre um dashboard e um sistema de registro. Os projetos fracassados escolheram uma plataforma cuja API era uma reflexão tardia, e bateram na parede quando precisaram que os dados saíssem.
Lição três: ninguém assumiu a responsabilidade depois do lançamento
O terceiro fracasso é organizacional, e é o mais silencioso. A equipe do projeto constrói o sistema, declara vitória e segue em frente. Ninguém fica claramente responsável pelo sistema em operação. Os alertas vão para uma caixa de entrada que ninguém acompanha. Um sensor morre e passa um mês sem ninguém notar. Aos poucos, a confiança nos dados se corrói, as pessoas param de depender deles, e o sistema vira uma ferramenta esquecida na prateleira que ainda está sendo paga.
A lição é que um projeto não termina no lançamento, ele termina quando existe um responsável com nome e sobrenome, uma rotina de monitoramento e uma transição que de fato transferiu conhecimento. A transição de responsabilidade é um entregável, não uma reflexão tardia. Os projetos que duram são aqueles em que alguém cuida da saúde da frota no dia 31, não só no dia 1.
Lição quatro: resolveu uma meta de tecnologia, não uma meta de negócio
Por baixo das outras três costuma estar a causa raiz: o projeto foi definido em torno de “implantar IoT” em vez de um resultado de negócio específico com um número atrelado. Quando a meta é vaga, não há linha de chegada clara, nenhuma forma de provar valor, e nenhuma defesa quando o orçamento aperta. “Conectamos os sensores” não é um resultado. “Reduzimos a perda de produto de 6 por cento para menos de 2” é.
A lição é definir o resultado e sua métrica antes de comprar qualquer coisa, e então trabalhar de trás para frente até o menor projeto que o comprove. Projetos ancorados em um número de negócio sobrevivem ao escrutínio. Projetos ancorados em um marco de tecnologia são cortados na primeira revisão de orçamento.
O que os fracassos somados revelam
Junte as lições e um quadro claro se forma. Projetos de IoT raramente fracassam porque a tecnologia não deu conta. Eles fracassam porque o piloto escondeu o problema de escala, porque os dados não conseguiram sair do silo, porque ninguém assumiu o sistema em operação, ou porque a meta nunca foi um resultado de negócio, para começar. Cada um desses é evitável, e nenhum deles tem a ver com escolher um sensor mais sofisticado.
Se você está planejando um projeto, o movimento honesto é projetar para escala, integração, responsabilidade e resultado antes de se apaixonar por um piloto bem-sucedido. O caso de uso de simplificação de projetos de IoT mostra como fica quando uma equipe acerta nesses pontos, e como os integradores de sistemas constroem soluções de IoT com a TagoIO cobre o modelo de entrega que evita a armadilha da transição.
O fracasso ensina sempre a mesma lição: a plataforma e o modelo operacional têm que ser construídos para onde você está indo, não para onde o piloto parou. Quer ajuda para projetar para escala desde o começo? Agende uma demonstração ou comece de graça.
