El Data Output es uno de los temas más frecuentes en nuestras conversaciones con usuarios de TagoIO. Aunque es un concepto sencillo, entender mal cómo funciona puede afectar rápidamente el rendimiento de tu aplicación e incluso las operaciones de tu negocio.
¿Qué es el Data Output?
Piensa en el Data Output como “datos que salen” de la plataforma TagoIO. Cada vez que se lee un registro de variable desde el almacenamiento, cuenta como una transacción. Esto incluye ejecutar un Analysis, exportar documentos y recuperar datos históricos mediante integraciones externas a través de la API.
Aquí es donde suele empezar la confusión: muchos usuarios asocian el consumo únicamente con los datos entrantes de los dispositivos. En la práctica, el Data Output depende de la frecuencia con la que se acceden y se visualizan los datos, incluso cuando no llegan datos nuevos.
Data Output vs. Data Output para dashboards
Es importante entender que TagoIO los registra como dos límites independientes. El Data Output se cuenta por cada registro leído del almacenamiento de datos de un dispositivo. Esto aplica a Analyses, llamadas a la API y exportaciones de datos. El Data Output para dashboards es un contador separado que mide los datos mostrados cuando los usuarios cargan dashboards en TagoIO Admin o TagoRUN. Los datos consumidos por los dashboards no se contarán contra el Data Output Service, y no se te factura por el Data Output para dashboards. Cada límite se reinicia mensualmente, y puedes monitorear ambos en tu panel de Admin bajo ‘Hard Limits’.
Por qué los problemas de Data Output son tan comunes
Nuestro equipo de Soporte ve un patrón constante: solemos recibir más consultas hacia el final del mes, a medida que las cuentas se acercan a sus límites. En la mayoría de los casos, provienen de patrones de acceso no optimizados, como Analyses que se ejecutan sin filtros de dispositivo y exportaciones que extraen más datos de los necesarios.
TagoIO envía varias alertas cuando el consumo se aproxima a los límites, dando a los equipos tiempo para actuar antes de que las aplicaciones se vean afectadas.
Formas más inteligentes de usar el Data Output
Sé específico en los Analyses. Si es posible, agrega siempre la mayor cantidad de filtros posible para reducir la cantidad de datos innecesarios que extraes de tus dispositivos. Sin este filtro, tu Analysis puede extraer más variables de las necesarias, aumentando enormemente el consumo. Esta pequeña configuración marca una gran diferencia en cuentas que manejan muchos dispositivos con largos historiales de datos.
Filtra las exportaciones con cuidado. Antes de exportar, considera qué variables realmente necesitas. ¿Necesitas el último año de datos, o bastaría con el último mes? Filtrar variables y ventanas de tiempo mantiene las exportaciones más ligeras y evita el desperdicio.
Usa los metadatos de forma inteligente. En lugar de almacenar muchas variables por separado, agrupa los valores relacionados dentro de un único objeto de metadatos. Una sola lectura devuelve varios datos a la vez, mejorando la eficiencia.
TagoDeploy: Si tu aplicación requiere más flexibilidad de la que ofrecen los planes estándar, TagoDeploy te ofrece una instancia dedicada sin las limitaciones de recursos compartidos. Tú defines tu propio RPM, los tamaños de los buckets y mucho más.
Pequeños cambios, gran impacto
Los límites de Data Output fomentan un uso eficiente y un comportamiento predecible de la aplicación. Evitar problemas suele reducirse a ajustes sencillos en la forma en que se leen, filtran y muestran los datos. Estas optimizaciones también mejoran la experiencia de tus usuarios finales, haciendo que los dashboards carguen más rápido y que las aplicaciones respondan mejor.
¿Has encontrado otras formas de optimizar el Data Output? Comparte tus consejos en la Comunidad de TagoIO.
