Cuando se trata de plataformas en la nube para el Internet de las cosas (IoT), las empresas tienen dos opciones principales de implementación: soluciones en la nube single-tenant o multi-tenant. Estos dos enfoques difieren en arquitectura, escalabilidad, seguridad y gestión general, y cada uno ofrece ventajas y compromisos propios. Elegir entre una solución single-tenant y una multi-tenant puede tener implicaciones importantes en cómo una organización implementa y escala sus operaciones de IoT. En este blog veremos las diferencias, los pros y los contras de cada una, y también cómo TagoIO aborda el tema y aporta los beneficios de ambas arquitecturas.
Soluciones en la nube single-tenant: un enfoque a la medida
Una solución en la nube single-tenant es aquella en la que se proporciona un entorno de nube dedicado a un solo cliente. En el contexto del IoT, esto significa que todos los dispositivos IoT, los datos y las aplicaciones de una organización se alojan y gestionan por separado de los de otras empresas. La infraestructura, el almacenamiento y los recursos de cómputo están aislados y dedicados en exclusiva a ese cliente, lo que ofrece un entorno seguro y altamente personalizable.
Personalización: las plataformas single-tenant ofrecen control total sobre el entorno, lo que permite a las organizaciones ajustar la solución a sus necesidades específicas. Las funciones, los flujos de trabajo y las integraciones personalizadas son más fáciles de implementar porque el sistema no se comparte con otros tenants.
Mayor seguridad: con recursos dedicados, hay menos riesgo de filtraciones de datos provocadas por otros tenants. Los datos IoT sensibles quedan aislados y las empresas tienen mayor control sobre sus protocolos de seguridad. Esto incluye que el endpoint de la API estará dedicado a una sola aplicación, lo que permite un control más preciso de la configuración, por ejemplo, para protegerse contra ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS).
Rendimiento y fiabilidad: como los recursos están dedicados a una sola organización, no existe el riesgo de los “vecinos ruidosos” (otras empresas que consumen recursos en exceso), lo que asegura un rendimiento más constante.
Aun así, hay algunas desventajas, entre ellas los costos más altos: dado que los recursos no se comparten, las soluciones single-tenant suelen ser más caras, sobre todo durante la fase inicial de crecimiento. La empresa tiene que asumir el costo de la infraestructura dedicada, lo que puede aumentar los gastos operativos, especialmente a gran escala. Retos de escalabilidad: escalar un entorno single-tenant puede ser más complejo y costoso, ya que requiere más infraestructura y, a menudo, más intervención manual para añadir nuevos recursos, ejecutar actualizaciones o ampliar funcionalidades. Carga de mantenimiento: la responsabilidad del mantenimiento, las actualizaciones y la resolución de problemas recae por completo en el cliente, lo que puede aumentar la carga operativa.
Soluciones en la nube multi-tenant: eficiencia y rentabilidad
En cambio, una solución en la nube multi-tenant es aquella en la que varios clientes comparten la misma infraestructura y los mismos recursos. Esto se usa habitualmente en los modelos de Plataforma como servicio (PaaS), donde la misma aplicación se ofrece a múltiples usuarios y los datos de cada cliente están separados de forma lógica, pero almacenados físicamente en servidores compartidos. En el contexto del IoT, esto significa que varias organizaciones pueden implementar sus soluciones IoT en la misma plataforma y beneficiarse de un entorno unificado y compartido. Como referencia, algunos ejemplos de empresas SaaS que implementan sus soluciones con un enfoque multi-tenant son Microsoft, SalesForce y Slack.
Como era de esperar, los pros y los contras de esta arquitectura son casi opuestos a los de la anterior.
Rentabilidad: al compartir recursos, las plataformas multi-tenant reducen los costos asociados al mantenimiento de una infraestructura dedicada. Esto las hace mucho más rentables para empresas pequeñas y medianas, o para organizaciones que buscan escalar rápido sin una inversión inicial elevada.
Escalabilidad: los sistemas multi-tenant son muy escalables porque están diseñados para atender a un amplio conjunto de clientes. El proveedor de la nube puede añadir recursos con rapidez y gestionar volúmenes crecientes de datos IoT de múltiples organizaciones.
Menor tiempo de lanzamiento: muchas plataformas multi-tenant ofrecen soluciones y servicios prediseñados, lo que permite a las organizaciones implementar sus aplicaciones IoT con mayor rapidez. También ofrecen una amplia gama de APIs, conectores e integraciones, lo que reduce la necesidad de desarrollos personalizados complejos.
Entre las desventajas de los entornos multi-tenant, las tres principales son: personalización limitada: los entornos multi-tenant suelen ser menos flexibles a la hora de personalizar. Aunque la plataforma ofrece una amplia gama de funcionalidades, adaptar la solución a necesidades únicas puede resultar difícil por la naturaleza compartida de la plataforma. Riesgos de seguridad: aunque los datos están aislados de forma lógica, la infraestructura compartida implica un ligero riesgo de filtraciones de datos entre tenants o de accesos no autorizados. Las empresas deben confiar en las prácticas de seguridad del proveedor de la nube, que podrían no estar adaptadas a sus necesidades específicas. Variabilidad del rendimiento: como los recursos se comparten, el rendimiento de la solución IoT podría verse afectado por el uso de otros tenants, sobre todo en periodos de alta demanda o si la plataforma no está optimizada para gestionar grandes volúmenes de datos de usuarios diversos.
Desarrollar tu propia plataforma IoT: una tarea compleja y con alto consumo de recursos
La complejidad y la inversión que se requieren son considerables para las empresas que se plantean desarrollar su propia plataforma IoT, ya sea como solución single-tenant o multi-tenant. Desarrollar una plataforma IoT a medida implica montar la infraestructura, gestionar los protocolos de seguridad, asegurar el procesamiento de datos en tiempo real, implementar funciones de gestión de dispositivos y escalar el sistema para manejar volúmenes crecientes de datos.
Para una plataforma single-tenant, la empresa tendría que invertir en infraestructura dedicada, construir un backend sólido con capacidades de edge computing y garantizar altos niveles de seguridad y privacidad de los datos. La complejidad aumenta porque el sistema debe manejar distintos protocolos de dispositivos IoT, gestionar la comunicación entre el dispositivo y la nube, y dar soporte a la alta disponibilidad y la recuperación ante desastres.
En el caso de una plataforma IoT multi-tenant, las empresas también deben tener en cuenta la arquitectura multi-tenant, asegurando que los recursos se compartan de forma eficiente entre los usuarios sin renunciar a un aislamiento de datos y una seguridad estrictos. El backend debe ser muy escalable, con una capa de API bien diseñada, pipelines de procesamiento de datos sólidos y herramientas de gestión capaces de manejar muchos dispositivos y clientes a la vez.
En cualquier caso, construir tu plataforma requiere una gran experiencia en infraestructura de nube, tecnologías IoT y prácticas de seguridad. El costo y la complejidad del desarrollo pueden convertirlo en un reto difícil, sobre todo para empresas que no cuentan con un equipo dedicado de arquitectos de nube, desarrolladores y especialistas en IoT.
La opción single-tenant que ofrece TagoDeploy
TagoIO ofrece su plataforma en dos modelos: arquitectura single-tenant o multi-tenant. Cuando te registras desde la página https://admin.tago.io, estás en el modo multi-tenant, ideal para empezar a probar, crear prototipos e implementar aplicaciones IoT pequeñas y medianas.
Para quienes buscan implementar la plataforma TagoIO con recursos dedicados, esto se puede lograr con TagoDeploy. Con TagoDeploy, los desarrolladores tienen control total sobre los recursos, eligen cuándo aplicar las actualizaciones e implementan la instancia en cualquiera de las distintas regiones del mundo, incluidas Irlanda, Canadá, Alemania, Japón, Singapur, Australia y São Paulo.
Otro beneficio de TagoDeploy es su costo bajo y muy competitivo para un alto volumen de datos y transacciones, gracias a su arquitectura optimizada y a su modelo de negocio.
¿Cómo seguir desde aquí?
Elegir entre una solución en la nube single-tenant o multi-tenant depende en gran medida de tus necesidades específicas, tu presupuesto y tus objetivos a largo plazo. Las soluciones single-tenant son ideales para organizaciones que necesitan recursos de nube dedicados, un alto grado de personalización, controles de seguridad estrictos y un rendimiento garantizado, aunque conllevan costos más altos y retos de escalabilidad. TagoDeploy es una solución de nube dedicada que es una arquitectura single-tenant desde la perspectiva de TagoIO (tus recursos no se comparten con ningún otro cliente de TagoIO) y que aun así puedes usar como una solución multi-tenant para tus propios clientes.
Por otro lado, las soluciones multi-tenant ofrecen plataformas rentables y escalables que son más fáciles de implementar y mantener, pero que pueden no ofrecer el mismo nivel de personalización o consistencia de rendimiento que las soluciones single-tenant.
Para las empresas que no cuentan con los recursos para desarrollar una plataforma IoT a medida, usar una plataforma multi-tenant existente con recursos compartidos como TagoIO puede ser una opción eficiente y rentable. TagoIO, por ejemplo, ofrece una solución PaaS flexible y fácil de escalar, con un fuerte soporte para integraciones IoT, gestión de datos y seguridad. Al usar una plataforma así, las empresas pueden centrarse en construir e implementar sus aplicaciones IoT sin preocuparse por la infraestructura subyacente, lo que permite un lanzamiento más rápido y una menor carga operativa.
