Business
Como funcionam os programas de revenda de IoT e quais margens são comuns
Como os programas de revenda e parceria de IoT funcionam de verdade, quais margens são realistas e como transformar a taxa de uma plataforma em uma linha de receita recorrente. Um guia prático para integradores de sistemas e MSPs.
David Hall · · Atualizado em
Todo fornecedor de plataforma de IoT diz ter um programa de parceria. Poucos explicam o que você realmente ganha com ele ou como o dinheiro circula depois que um cliente entra em operação. Então os integradores se inscrevem, recebem um código de desconto e descobrem meses depois que a “margem” era uma marcação única sobre uma licença, não o negócio recorrente que achavam estar construindo.
A mecânica importa aqui, porque a diferença entre um desconto de revenda e uma linha recorrente white-label é a diferença entre um bico e um negócio de verdade. Os dois são chamados de “programas de revenda”. Não são a mesma coisa.
Este guia detalha como esses programas são realmente estruturados, quais margens são realistas em cada modelo e como montar o seu para que a receita se acumule em vez de chegar uma vez e ir embora.
As três estruturas escondidas por trás de “programa de revenda”
Quando um fornecedor oferece um programa de parceria ou revenda, ele quase sempre corresponde a uma de três estruturas. Saber qual delas está sendo oferecida diz exatamente qual pode ser a sua margem.
Indicação. Você envia um lead, o fornecedor fecha e cobra o cliente diretamente, e você recebe uma comissão de indicação ou uma pequena fatia recorrente, geralmente de 10 a 20 por cento por um prazo limitado. Pouco esforço, pouco controle, teto baixo. Serve como renda extra. Não é um negócio que você consiga escalar.
Revenda. Você compra licenças ou assentos com desconto e revende para o cliente, que sabe estar comprando o produto do fornecedor. Os descontos de atacado costumam ficar entre 20 e 35 por cento sobre o preço de tabela. Sua margem é essa diferença, mais o que você cobrar por integração e suporte por cima. Melhor, mas o cliente vê a marca e o preço do fornecedor, o que limita o quanto você pode cobrar e torna você substituível.
White-label. Você licencia a plataforma, coloca a sua marca nela e vende para o cliente como produto próprio, ao seu próprio preço. A taxa da plataforma vira custo da mercadoria, e tudo acima dela é seu. Esta é a única das três em que a margem é realmente sua para definir, porque o cliente está comprando um resultado de você, não uma tela de login de outra empresa.
Onde fica a margem recorrente em uma assinatura de serviço gerenciado.
Quais margens são realmente realistas
Os números variam conforme o vertical e o tamanho do negócio, mas o formato é consistente. Trate isto como faixas de planejamento, não promessas.
Na revenda pura, espere ficar com o desconto de atacado de 20 a 35 por cento como margem bruta na própria linha da plataforma. Isso é pouco depois que você subtrai o seu custo de suporte, e é por isso que os integradores que só revendem tendem a agregar bastante serviço profissional em volta para que o negócio valha a pena.
Em serviços gerenciados white-label, a taxa da plataforma normalmente representa algo entre 10 e 25 por cento do que você cobra do cliente, porque o resto do preço é a sua integração, o seu suporte, o seu SLA e a sua especialização no vertical. Isso significa que margens brutas de 60 a 80 por cento sobre o serviço são normais e defensáveis, desde que você tenha precificado por valor, não por custo. Explicamos por que a precificação por custo mais margem drena receita silenciosamente todo mês em como precificar um serviço gerenciado de IoT.
A lição dos números: a plataforma não é de onde vem a sua margem. A sua margem vem do que você constrói em volta dela. Então o papel da plataforma é ser confiável, personalizável com a sua marca e barata de operar, não ser aquilo que você remarca.
Como o dinheiro circula de verdade
Um arranjo white-label saudável tem um fluxo limpo. Você paga ao fornecedor uma taxa de plataforma previsível, idealmente por dispositivo ou por tenant, para conseguir prever o valor. Você cobra do seu cliente uma taxa mensal de serviço gerenciado que reúne plataforma, integração, suporte e qualquer financiamento de hardware. A diferença é a sua margem recorrente, e ela se renova todo mês durante toda a vida da implantação.
A armadilha é qualquer precificação do fornecedor que você não consiga prever. Se o seu custo de entrada oscila com o volume de dados ou a contagem de eventos, você não consegue cotar com segurança um preço fixo para o seu cliente e acaba absorvendo a variação. Uma precificação de entrada previsível é o que permite oferecer uma precificação de saída previsível, que é o que os clientes corporativos realmente querem comprar. É por isso que tratamos a previsibilidade de preço como um critério de primeira ordem na escolha da plataforma em as melhores plataformas de IoT para integradores de sistemas revenderem.
Montando um programa que se acumula
Se você está escolhendo com qual fornecedor fazer parceria, avalie o programa por quatro pontos, não pelo percentual de desconto.
Procure white-label de verdade, para que o seu cliente veja a sua marca de ponta a ponta. A TagoIO resolve isso com o TagoRUN, um portal web e mobile com a sua marca no qual os seus clientes fazem login como se fosse o seu produto. Procure preço previsível por tenant, para que as suas cotações se sustentem. Procure a vantagem multi-tenant, ou seja, um mesmo layout de dashboard atende muitos clientes; os Blueprint dashboards da TagoIO existem exatamente para isso, então o seu quinquagésimo cliente custa quase o mesmo que o seu quinto custou. E procure conformidade herdada, porque uma plataforma que já é certificada ISO 27001 e pronta para GDPR permite que você venda para verticais regulados sem precisar montar um programa de conformidade por conta própria.
Acerte esses quatro pontos e a conta da revenda se resolve sozinha. Acerte o desconto mas erre esses quatro, e você tem um cupom, não uma empresa.
O resumo honesto: programas de indicação pagam uma vez, programas de revenda pagam uma diferença, e programas white-label pagam uma margem que você controla enquanto a implantação durar. Escolha a estrutura que combina com o negócio que você realmente quer e depois escolha a plataforma que a sustenta. Para os próximos passos, leia como diferenciar o seu serviço gerenciado de IoT e a visão de campo em como integradores de sistemas constroem soluções de IoT com a TagoIO.
Pronto para modelar as suas próprias margens? Agende uma demonstração e vamos mapear a economia white-label para o tamanho do seu negócio, ou comece de graça e teste você mesmo a configuração de revenda.
