Negócios
Como diferenciar seu serviço gerenciado de IoT
A maioria dos serviços gerenciados de IoT compete por preço porque parecem idênticos. Veja como se diferenciar por resultados, verticalização e dados, para ganhar contratos e manter as renovações.
Tony Forman Jr. ·
Se você vende um serviço gerenciado de IoT, já conhece aquele momento desconfortável: o cliente em potencial pergunta por que deveria escolher você em vez do integrador da esquina, e a resposta honesta é que as duas ofertas parecem quase idênticas. Os mesmos sensores, os mesmos dashboards, a mesma mensalidade. Quando o comprador não enxerga diferença, ele decide pelo preço, e preço é uma corrida que você não quer vencer.
O instinto é resolver isso adicionando funcionalidades. Mais widgets, mais integrações, mais tipos de dashboard. Mas funcionalidade é a coisa mais fácil de um concorrente copiar, e a maior parte delas vem da própria plataforma de qualquer jeito, o que significa que o concorrente que roda a mesma plataforma também as tem. Competir por funcionalidade é competir no roadmap dos outros.
A diferenciação de verdade vem das camadas que um concorrente não consegue copiar de uma página de preços: os resultados que você garante, o setor que você domina de ponta a ponta e a relação de dados que você mantém com o cliente. Veja como construir cada uma delas.
Pelo que os clientes de fato renovam: a diferenciação fica em cima da plataforma.
Pare de vender a plataforma, comece a vender o resultado
Seu cliente não quer um dashboard. Ele quer perda de produto abaixo de dois por cento, ou parada não planejada cortada pela metade, ou uma auditoria aprovada sem correria. A plataforma é como você entrega isso, não o que você vende.
A virada parece simples e é difícil na prática: escreva suas propostas e seus SLAs em torno do resultado, não da ferramenta. Em vez de “monitoramento de temperatura em tempo real com alertas”, venda “mantemos sua cadeia de frio dentro da especificação e comprovamos isso para o seu auditor, ou corrigimos por nossa conta”. Essa reformulação faz duas coisas. Ela dificulta que te comparem numa tabela de especificações e move a conversa para o valor, que é onde mora a sua margem. Fizemos a versão dessa mesma tese aplicada ao preço em como precificar um serviço gerenciado de IoT: amarre o preço ao resultado, não ao seu custo.
Vender resultado só funciona se você consegue de fato entregar e comprovar o resultado. É aí que a plataforma conquista o seu lugar, discretamente, por baixo. As Actions do TagoIO transformam limites em respostas garantidas, e os scripts de Analysis transformam leituras brutas na métrica com que o cliente realmente se importa. O cliente nunca vê nada disso. Ele vê o resultado.
Vá fundo em um setor em vez de raso em dez
Um integrador generalista que “faz IoT para qualquer um” é fácil de substituir. Um especialista que entende de conformidade de cadeia de frio para distribuição farmacêutica, ou de OEE para uma classe específica de máquina, não é. Profundidade vertical é a diferenciação que se acumula, porque cada projeto implantado te ensina algo que o generalista nunca aprende.
Na prática, isso significa construir seus próprios templates, sua própria lógica de alertas e seus próprios relatórios para um setor, e depois reutilizá-los em todo cliente dele. É também aqui que a economia da plataforma reforça a estratégia. Com os Blueprint dashboards, você monta o layout ideal do setor uma única vez e o aplica a cada cliente automaticamente, então a sua especialização escala em vez de consumir o seu tempo de entrega. O manual específico de logística em 10 funcionalidades do TagoIO para IoT na logística é um bom exemplo de até onde dá para levar um único setor.
A parte contraintuitiva: estreitar o foco alarga a margem. Quanto mais estreito o seu setor, menos concorrentes com credibilidade, e mais vale a expertise que você acumulou.
Seja dono da relação de dados e da marca
Quando o seu cliente entra em um portal com o seu nome, vê relatórios que você desenhou e procura você para perguntar o que os dados significam, você não é um revendedor que ele possa trocar. Você está embutido na forma como ele toca a operação. Essa é a forma de diferenciação mais grudenta que existe, e ela tem quase tudo a ver com quem é dono da relação, não com quem é dono da tecnologia.
O white-label é o mecanismo. Com o TagoRUN, seus clientes usam um portal web e mobile com a marca do seu produto, então cada interação reforça a sua marca, não a do fornecedor da plataforma. E, cada vez mais, a própria relação de dados é um diferencial: com o servidor MCP do TagoIO, você pode oferecer aos clientes respostas em linguagem natural a partir dos dados de IoT deles, um serviço que a maioria dos integradores ainda não consegue entregar. Falamos sobre essa fronteira emergente em consultar dados de IoT em linguagem natural.
Juntando as peças
Diferenciação não é uma funcionalidade que você adiciona. É uma posição que você constrói, sobre três camadas que um concorrente não consegue tirar de uma tabela de preços: os resultados pelos quais você responde, o setor que você conhece melhor do que ninguém e a relação de dados, com a sua marca, que você mantém com o cliente. O trabalho da plataforma é tornar as três baratas de entregar e impossíveis de o cliente enxergar. É exatamente para isso que uma plataforma de aplicações gerenciadas foi feita, e é por isso que a escolha da plataforma e a estratégia de diferenciação são a mesma decisão vista de dois ângulos. Conectamos esses ângulos em as melhores plataformas de IoT para integradores de sistemas revenderem e em como funcionam os programas e as margens de revenda de IoT.
Escolha um setor, reescreva uma proposta em torno do resultado e coloque a sua marca no portal. Isso é um serviço gerenciado diferenciado, e ele renova.
Quer construir isso em uma plataforma feita para desaparecer atrás da sua marca? Agende uma demonstração ou comece de graça hoje mesmo.
