Hoje toda plataforma IoT tem uma página de parceiros. As logos giram, os níveis têm nome de metal e o formulário de inscrição leva dez minutos. Mas “programa de parceria” abrange desde um modelo de negócio de atacado de verdade até um selo com cupom de desconto, e justamente as partes que decidem se o integrador ganha dinheiro são as que a página quase nunca detalha.
A resposta honesta sobre qual programa é o melhor é que depende do que a sua operação vende. Então o movimento útil é saber o que um programa de verdade contém e quais perguntas revelam a diferença antes de qualquer assinatura.
O que um programa de parceria de verdade contém
Estrutura de margem vem primeiro porque é o modelo de negócio. Os programas remuneram parceiros de três maneiras diferentes, e como funcionam os programas de revenda e as margens detalha a mecânica e as faixas realistas de cada uma. A versão curta para esta discussão: o tipo de margem importa mais que o percentual. Um desconto que você nunca pode aumentar vale menos que uma tarifa de atacado sob um preço que você controla, porque no segundo caso o preço final e a nota fiscal são seus, e a diferença se acumula a cada ano que o cliente renova.
Registro de oportunidade protege o trabalho que você faz antes da venda. Uma oportunidade registrada deve blindar você contra outros parceiros e, mais importante, contra a equipe de vendas diretas do próprio fornecedor. Um programa sem registro de oportunidade por escrito é um programa em que o seu melhor prospect pode virar conta direta do fornecedor, e os três meses de pré-venda que você investiu viram um e-mail com palavras firmes.
Capacitação técnica e acesso a sandbox separam programas feitos para integradores de programas feitos para logos. Você precisa de um ambiente de desenvolvimento que custe nada ou quase nada, treinamento que sua equipe de engenharia termine em dias e não em meses, e acesso a arquitetos de solução de verdade quando a negociação fica técnica. Se você não consegue montar uma prova de conceito com cara de produção antes de pagar, o programa é marketing.
Marketing conjunto vai de uma listagem em diretório a estudos de caso financiados e leads compartilhados. É o componente menos previsível e merece o menor peso na sua decisão, mas um fornecedor que financia um estudo de caso está sinalizando que quer o seu segmento.
Certificação corta nos dois sentidos. Uma credencial pode encurtar ciclos de venda quando o comprador a reconhece, e selos de hyperscaler frequentemente reconhecem. Ela também pode ser um produto de receita que o fornecedor vende ao próprio canal. Pese as horas e as taxas contra o que o selo de fato fecha.
Ler a margem antes de assinar
Fornecedores raramente publicam margens de parceiro, o que torna o mercado mais difícil de ler do que deveria. As faixas são estáveis o suficiente para planejar depois que você viu alguns contratos, e elas estão apresentadas com as devidas ressalvas em como funcionam os programas de revenda e as margens, não repetidas aqui, porque dois números diferentes no mesmo site não ajudam ninguém.
O que aquele texto não conta é como o número se comporta ao longo do tempo. Pergunte como fica a margem no terceiro ano, depois que o nível de entrada expira, e aproveite para checar o modelo de preço da plataforma por baixo: uma margem de parceiro apoiada em preço por consumo que você não consegue prever não é uma margem que você consiga cotar a um cliente com segurança.
Os programas que você vai realmente comparar
AWS e Microsoft operam as maiores redes de parceiros do software, e seus serviços de IoT herdam essa máquina: capacitação profunda, certificações que o comprador reconhece e marketplaces, em troca de programas desenhados em torno do consumo das nuvens deles. Plataformas especializadas como Losant, Particle, Blynk e ThingsBoard mantêm programas menores, moldados pelos próprios modelos, de pacotes de hardware com conectividade a planos de suporte para código aberto.
Qualquer uma delas pode ser a resposta certa para uma operação específica. A variável decisiva não é o tamanho da rede, e sim o encaixe entre a economia do programa e a forma como o seu negócio pretende faturar. Essa é uma pergunta diferente de qual plataforma é tecnicamente mais forte para construir, que está coberta em as plataformas que integradores de fato revendem.
Perguntas para fazer antes de entrar
Pergunte quem é dono da relação com o cliente e do faturamento, por escrito. Essa única resposta molda todo o seu contrato seguinte, inclusive o SLA que você pode oferecer, já que você não pode se comprometer com algo que o fornecedor não se comprometeu com você.
Pergunte o que acontece quando a equipe direta do fornecedor encontra o seu prospect registrado. Descubra se o nível de sandbox aguenta um piloto com cara de produção ou apenas uma demonstração. Verifique quantos parceiros já atuam na sua região e no seu segmento, porque um programa saturado é uma fila de indicações com logo. E pergunte o que acontece com os seus clientes se você um dia sair do programa, porque a resposta diz de quem o fornecedor acredita que o cliente é.
Como a TagoIO trata isso
O programa da TagoIO, em tago.io/partners, foi construído em torno do modelo de atacado descrito acima. Os parceiros implantam na plataforma, aplicam a própria marca no lado voltado ao cliente com o TagoRUN e definem o próprio preço final sobre tarifas por dispositivo publicadas. O plano gratuito funciona como sandbox de verdade, então a prova de conceito acontece antes de qualquer compromisso, e não há taxa de certificação entre um engenheiro e uma solução rodando. Existe um passo a passo de como integradores de sistemas constroem na TagoIO se você quiser ver o lado da entrega.
É um programa desenhado para integradores que querem ser donos do cliente e da margem, que é a mesma escolha no centro da decisão entre construir e revender e do modelo de serviço gerenciado que dá lucro.
O melhor programa de parceria é aquele cuja economia combina com o negócio que você está construindo. Leia os termos como leria um contrato de cliente, porque é isso que eles são.
Avaliando plataformas para a sua operação? Fale com a gente ou comece grátis.
