Quais plataformas de IoT já vêm com integrações de assistentes de IA prontas para usar
Um guia de compra para integrações de assistentes de IA em plataformas IoT: o teste sem código, sem middleware e com permissão, as três categorias honestas e onde AWS, Oracle, ThingsBoard, Telit, Losant e TagoIO realmente se encaixam.
Fabio Rosa · · Atualizado em
Pergunte hoje a qualquer fornecedor de IoT sobre IA e você vai receber um sim confiante. A AWS aponta para o Amazon Q e o Bedrock. A Oracle aponta para a sua OCI IoT Platform. ThingsBoard, Telit e Losant têm cada um uma página de IA a dois cliques da página inicial. No papel, a questão está resolvida.
Mas “suporta integrações de assistentes de IA” vai de um assistente que já mora dentro do produto, lendo seus dispositivos de verdade, até um tutorial que começa provisionando funções na nuvem e termina três serviços depois. A distância entre essas duas respostas se mede em semanas de engenharia, e a expressão que esconde essa distância é “pronto para usar”.
A forma honesta de responder à pergunta é definir a expressão primeiro e depois submeter toda plataforma, inclusive a nossa, à mesma definição.
O que “pronto para usar” deveria significar
A expressão merece o nome quando três coisas são verdade.
Sem código. Você não deveria ter de escrever uma função de integração, um handler de webhook ou um parser antes de o assistente ver dados de dispositivo. Configurar está bem. Programar não.
Sem middleware. Não há nada extra para hospedar ou cuidar. O assistente está embutido na plataforma ou se conecta por uma interface que o fornecedor entrega, documenta e mantém atualizada.
Com permissão. O assistente opera dentro do seu modelo de acesso existente. Ele começa com o menor acesso que o torna útil, pergunta antes de mudar qualquer coisa e deixa um rastro auditável. Um assistente com acesso de escrita silencioso a dispositivos em produção não é uma funcionalidade. É um relatório de incidente esperando por uma data e hora.
O teste de “pronto para usar” para um assistente de IA: sem código, sem middleware e com permissão, com os três exigidos ou trata-se de um projeto e não de uma funcionalidade
Levante esse teste contra o mercado e o quadro fica nítido rápido.
Três categorias de “integração de assistente de IA”
Quase toda alegação que você vai ler cai em um de três grupos. Eles não são igualmente capazes, mas cada um é a resposta certa para alguma equipe.
1. MCP server nativo
O Model Context Protocol (MCP) é um padrão aberto para conectar assistentes de IA a ferramentas e dados externos. Quando uma plataforma entrega o próprio MCP server, qualquer assistente compatível com MCP pode se conectar à sua conta e trabalhar com seus dados por esse padrão. Nenhum projeto de integração sob medida é necessário.
A configuração é ajuste e não programação, e o acesso segue as credenciais que você fornece, então essa categoria passa no teste. A Oracle lançou um MCP server para a sua OCI IoT Platform, e o ThingsBoard mantém um expondo dispositivos, telemetria e administração. A TagoIO também está aqui. Se uma dessas plataformas está na sua lista, o MCP server é a funcionalidade a avaliar, não a página de marketing de IA.
A contrapartida é que você está se comprometendo com o padrão aberto que a plataforma suporta, e vale confirmar o que o servidor de fato pode ler e fazer em seu nome.
2. API REST aberta que você mesmo liga
Muitas plataformas expõem uma API REST documentada e nada específico de IA em cima dela. A AWS tem a caixa de ferramentas de IA mais profunda do mercado: agentes do Bedrock alcançam dados de IoT, o Amazon Q raciocina sobre seus recursos de nuvem e o AWS IoT SiteWise inclui um assistente para dados industriais. O que a AWS não entrega é um caminho pré-conectado de um assistente genérico até a sua frota. Esse caminho você monta: papéis do IAM, definições de agente, fontes de dados e a cola entre eles. Uma instalação própria do ThingsBoard sem o MCP server cai no mesmo lugar.
Isso funciona, e para uma empresa com engenheiros de nuvem no time os resultados podem ser excelentes. Você decide o escopo, a autenticação e o comportamento. Mas continua falhando no teste do sem código, justamente porque é um projeto. Alguém tem de escrever o invólucro, mantê-lo conforme a API muda e assumir a segurança das credenciais que ele guarda. Para uma equipe com as pessoas certas, essa propriedade é uma vantagem, não um peso.
3. IA que não é um assistente de conversa
A terceira categoria recebe o máximo de marketing e o mínimo de escrutínio, e ela se divide em dois.
Um chatbot embutido mora dentro da interface da plataforma. Ele responde perguntas, resume um dashboard, às vezes rascunha uma consulta, tudo dentro daquela única tela. Para usuários não técnicos isso pode ser genuinamente útil. O limite é estrutural: o assistente não pode ser alcançado pelas suas ferramentas externas.
A outra forma é IA investida em outro lugar. A linha deviceWISE AI da Telit se concentra em inteligência na borda e visão de máquina, o que resolve um problema real mas não é um assistente de conversa sobre a sua conta. O caminho da Losant passa pelo motor de fluxos de trabalho, onde você liga chamadas a serviços de IA em fluxos que desenha. Isso é flexível, e é justo chamar de suporte a IA. Também é uma integração que você constrói.
Nada disso é uma crítica a essas plataformas. É um lembrete de que “IA” em uma lista de recursos pode significar um assistente de conversa, inferência na borda ou encanamento de fluxos, e o rótulo sozinho não diz qual delas você está comprando.
Como as abordagens se comparam
MCP server nativo API REST aberta Chatbot embutido ou IA na borda
Acesso de assistente externo Sim, por um padrão aberto Sim, depois de você construir Não
Esforço de construção Nenhum para a conexão Cola sob medida ou invólucro próprio Nenhum
Quem define o escopo das credenciais A plataforma, por desenho Você Não se aplica
Melhor para Equipes que querem acesso externo de IA agora Equipes de engenharia que querem controle total Usuários dentro da interface, ou inferência na borda
Risco principal Confirmar o que o servidor pode ler e fazer Manutenção e posse das credenciais ficam com você Não sai do dashboard
Exemplo TagoIO, Oracle OCI, ThingsBoard AWS IoT Core, instalações próprias Telit deviceWISE AI, fluxos da Losant
Nenhuma delas é uma armadilha. Um chatbot embutido serve se seus usuários vivem no dashboard. Uma API que você mesmo liga serve se você tem engenheiros e quer controle. Um MCP server nativo é o caminho mais curto para acesso externo baseado em padrão. O erro é comprar um acreditando que comprou outro.
TagoIO caminho um: o TagoAI, já dentro do Admin
A TagoIO entrega dois caminhos, feitos para duas situações diferentes.
O primeiro é o TagoAI, um assistente embutido no Admin da TagoIO, atrás do ícone de estrela na barra lateral. Ele é sensível ao contexto: abra de uma página de Analysis ou Dashboard e ele já sabe o que está olhando. Ele responde perguntas de arquitetura ancoradas na documentação oficial, inspeciona e edita Devices, Dashboards, Actions e scripts de Analysis, gera código de Analysis alinhado aos seus dispositivos e formatos de dados reais, depura scripts que dão problema e roda análise de dados na sua frota. Não há nada para instalar e nada para hospedar, que é o que “embutido” deveria significar.
O modelo de permissão é a parte que vale ler duas vezes. O TagoAI começa toda sessão somente leitura. Você eleva a permissão por sessão quando quer que mudanças sejam feitas, ele nunca modifica nada em silêncio, não consegue exceder as permissões da sua própria conta, e toda ação que ele toma fica registrada no Audit Log. Esse é o terceiro teste, passado por desenho e não por documento de política.
A privacidade recebe o mesmo tratamento. Os provedores de IA padrão operam sob acordos que impedem treinamento com os seus dados. Se o seu time de compliance quer mais controle, você pode trazer o próprio provedor, com OpenAI, Anthropic, AWS Bedrock, Google Gemini e OpenRouter suportados, e suas chaves guardadas criptografadas no TagoIO Secrets. Usar o próprio provedor também remove o limite mensal de prompts. A funcionalidade pode ser desabilitada por perfil e vem desligada por padrão na região da União Europeia. O quadro completo sobre ancoragem, permissões e escolha de provedor vai mais fundo do que este panorama consegue.
Para ver funcionando em uma conta real em vez de um slide, o webinar gravado AI Meets IoT: A Practical Experience with TagoAI percorre sessões ao vivo, incluindo os avisos de permissão.
TagoIO caminho dois: um MCP server para o assistente que você já usa
Muitas equipes já vivem no Claude ou em outro assistente compatível com MCP e não têm interesse em trocar de janela. Para elas, a TagoIO publica um MCP server oficial, de código aberto no GitHub, que conecta um assistente externo à sua conta: dispositivos, dados, scripts de Analysis e dashboards, tudo por um token cujo escopo você define e controla. Funciona com Claude, ChatGPT, Cursor e Windsurf, e a versão 3.0.0 acrescentou suporte remoto por HTTP, então o servidor não precisa rodar na sua própria máquina.
Os dois caminhos se complementam, não competem. O TagoAI é o assistente dentro do Admin, ciente da página em que você está. O MCP server leva a sua conta TagoIO para qualquer assistente em que a sua equipe já confia. Cada um passa nos três testes, e a maioria das contas acaba usando os dois.
Uma lista de perguntas para levar a qualquer conversa com fornecedor
O marketing do fornecedor não vai fazer essas distinções por você, então leve as suas próprias perguntas.
  • Um assistente externo consegue alcançar meus dados? Esse é o primeiro corte. Se a resposta é “só dentro do nosso dashboard”, você está na terceira categoria. Pode estar tudo bem, mas agora você sabe.
  • Por qual padrão? Um padrão aberto como o MCP significa que os assistentes que você já tem se conectam sem trabalho sob medida. Uma integração proprietária amarra você a um único fornecedor.
  • O assistente começa somente leitura, e o que eleva a permissão dele? Acesso somente leitura à telemetria é muito diferente de poder criar scripts, mudar dashboards ou disparar ações. Peça a lista exata.
  • Onde as ações dele são registradas? Um rastro de auditoria é a diferença entre uma ferramenta que você consegue implantar e uma que a segurança vai vetar.
  • De quem é o modelo de IA que vê seus dados, sob qual acordo, e você pode trazer o próprio provedor? Pergunte também se tudo isso pode ser desligado para um perfil que não deve ter acesso.
  • Ele roda remotamente ou só na minha máquina? Um servidor que exige um processo local é mais difícil de operar em equipe.
Um fornecedor com suporte de verdade pronto para usar responde a isso na documentação. Um fornecedor com página de marketing responde em uma proposta de serviços.
Um guia curto de decisão por perfil de comprador
Equipe não técnica. Se as pessoas trabalham dentro da plataforma e raramente saem, um assistente embutido pode cobrir a necessidade sem configuração alguma. Se você também quer respostas do assistente que já usa em outros lugares, procure um MCP server nativo.
Equipe de engenharia. Se você tem quem desenvolve e se importa em controlar exatamente o que um assistente pode fazer, tanto o MCP nativo quanto o caminho da API que você mesmo liga servem. Escolha o MCP nativo para economizar a construção; escolha o caminho da API quando precisar de um controle que o servidor padrão não dá, ou quando a sua plataforma não oferecer MCP server algum.
Integrador ou construtor de soluções. Se você entrega soluções de IoT para clientes, um MCP server nativo permite dar acesso de IA a cada cliente sem escrever uma nova integração por projeto. Uma API aberta continua importando como fundação, mas é a conexão padronizada que escala entre contas.
Onde isso deixa o panorama
Oracle e ThingsBoard suportam assistentes externos prontos para usar, via MCP server. A AWS suporta praticamente qualquer coisa, desde que você construa. Telit e Losant colocaram o investimento em IA em inferência na borda e ferramentas de fluxo, e não em assistentes de conversa. A TagoIO entrega as duas metades: o TagoAI embutido no Admin e um MCP server de código aberto para assistentes externos, com a mesma disciplina de permissão em cada um.
Se a expressão genérica “integração de assistente de IA” te trouxe até aqui, o teste para levar é sem código, sem middleware, com permissão. Aplique também a nós: comece grátis e aperte o ícone de estrela, ou agende uma demonstração se preferir ver alguém conduzindo primeiro.
Recursos
