Os edifícios são responsáveis por uma parcela expressiva do consumo de energia e das emissões de carbono do mundo. Em resposta, muitos países estão adotando políticas e regulações que exigem edifícios mais verdes e sustentáveis. Uma solução viável para esse problema é a adoção de edifícios inteligentes.
O que são edifícios inteligentes?
Edifícios inteligentes são construções modernas que usam tecnologias avançadas, automação e análise de dados para melhorar suas operações em termos de eficiência energética e sustentabilidade. Esses edifícios são projetados para serem altamente interconectados e contam com sensores IoT, sistemas de controle e outros dispositivos IoT capazes de monitorar e controlar vários aspectos do desempenho do edifício, incluindo iluminação, aquecimento, refrigeração, ventilação, segurança e muito mais.
Eles usam análise de dados para otimizar o consumo de energia, reduzir custos e melhorar o conforto e a produtividade dos ocupantes. Também podem se integrar a outros sistemas, como fontes de energia renovável, para aumentar ainda mais sua sustentabilidade.
Com o surgimento de novas redes e protocolos, os edifícios inteligentes estão se tornando mais disponíveis e acessíveis. O LoRaWAN, por exemplo, um protocolo de comunicação sem fio, vem ganhando popularidade em aplicações de edifícios inteligentes graças ao seu baixo consumo de energia, à conectividade de longo alcance e à escalabilidade. O LoRaWAN permite conectar vários sensores e dispositivos à internet das coisas, fornecendo aos gestores prediais dados em tempo real sobre o uso de energia, a qualidade do ar interno e os padrões de ocupação, entre outras métricas.
Monitoramento e controle do consumo de energia
Os edifícios inteligentes usam várias tecnologias para acompanhar o uso de energia e otimizar o desempenho, incluindo sensores de ocupação, sistemas de controle de iluminação e sistemas inteligentes de HVAC (aquecimento, ventilação e ar-condicionado). Isso permite que operem de forma mais eficiente e reduzam o desperdício, gerando economia significativa de custos e benefícios ambientais. Os sensores de ocupação IoT são projetados para detectar a presença de pessoas em um ambiente com mais precisão e eficiência do que os sensores tradicionais. Usando as informações desses sensores, você pode automatizar o ajuste da iluminação e dos elementos de aquecimento conforme os padrões de ocupação, o que resulta em economia de energia expressiva e mais conforto para os ocupantes.
Por exemplo, o sensor VS121, da Milesight, usa algoritmos avançados e machine learning para detectar presença e movimento humano, mesmo em ambientes desafiadores com muito ruído de fundo. Por isso, ele pode ser integrado com facilidade a um sistema de edifício inteligente, permitindo a automação fluida dos sistemas de iluminação e HVAC.
Da mesma forma, o sensor ERS Eye, da ELYSYS, combina imagem térmica e visual para detectar a ocupação, tornando-o muito preciso e confiável. Ele também pode ser integrado a outros sistemas de edifícios inteligentes para otimizar o uso de energia e melhorar o desempenho geral do edifício.
Sistemas de controle de iluminação IoT
Os sistemas de controle de iluminação IoT são compostos por sensores e controladores para automatizar a iluminação, proporcionando economia de energia significativa e mais conforto aos ocupantes. Um dos principais benefícios desses sistemas é a capacidade de ajustar os níveis de iluminação conforme os padrões de ocupação e a quantidade de luz natural. Isso significa que as luzes podem ser desligadas quando um ambiente está vazio ou reduzidas a uma intensidade menor quando há bastante luz natural.
Outro recurso importante dos sistemas de controle de iluminação IoT é a capacidade de criar cenas de iluminação personalizadas conforme as preferências dos ocupantes. Por exemplo, uma sala de reunião pode ser configurada com cenas de iluminação diferentes para diferentes tipos de reunião, como apresentações ou brainstorming.
Sistemas inteligentes de HVAC
Um sistema inteligente de HVAC é um componente essencial dos edifícios inteligentes. Ele oferece soluções eficientes e sustentáveis de aquecimento e refrigeração ao mesmo tempo em que otimiza o consumo de energia. Além disso, os sistemas de HVAC podem ser integrados a previsões do tempo para garantir que a temperatura do edifício esteja sempre ideal, identificar quando as temperaturas externas estão amenas e usar a ventilação natural para manter um ambiente interno confortável, reduzindo a necessidade de refrigeração mecânica.
Ao integrar seu sistema de HVAC a outras tecnologias de edifícios inteligentes, como sensores de ocupação e sistemas de controle de iluminação, é possível criar um ambiente totalmente automatizado e otimizado.
Implante sua aplicação de edifício inteligente
À medida que o mundo se torna mais urbanizado, a necessidade de edifícios sustentáveis e eficientes fica cada vez mais crítica. Edifícios inteligentes movidos por tecnologia IoT podem ajudar a otimizar o uso de energia, reduzir custos e melhorar o conforto e a produtividade dos ocupantes. Na TagoIO, há templates de dashboard que podem ser personalizados para diversas aplicações de edifícios inteligentes, incluindo automação predial, gestão de energia e monitoramento da qualidade do ar interno. Além disso, a plataforma da TagoIO permite que desenvolvedores combinem dados de qualquer tipo de sensor e serviços de terceiros para criar uma solução completa de edifício inteligente. Com a TagoIO, é possível usar a IoT para enfrentar alguns dos desafios mais urgentes do setor de construção hoje, incluindo sustentabilidade, eficiência energética e bem-estar dos ocupantes.
