Business
Cómo elegir la plataforma de IoT adecuada para una empresa mediana
La elección de una plataforma de IoT para el mercado medio se debe evaluar con los criterios que deciden el segundo año: tiempo de despliegue, costo real a escala, propiedad de los datos, marca blanca, conectividad y soporte.
Fabio Rosa ·
Los equipos de empresas medianas quieren tomar la decisión de plataforma rápido. El mercado se los pone difícil, porque toda opción luce bien en la demo. Una demo corre sobre datos limpios, tres dispositivos y un ingeniero del proveedor sentado en la sala. Tu despliegue corre sobre payloads desordenados, cientos o miles de dispositivos y tu equipo a las 2 de la madrugada.
El truco está en que las funciones que ganan una demo casi nunca son las que deciden si tu proyecto sobrevive a su segundo año. La pregunta útil no es “qué plataforma se ve mejor hoy”. Es “qué plataforma seguiré agradeciendo haber elegido dentro de tres años”. Esa es una pregunta de puntuación, y los criterios de abajo son la forma de puntuarla.
Un dashboard de TagoIO creado para un despliegue de IoT en una empresa mediana
El tiempo hasta tu primer despliegue real
Cuenta los días desde el registro hasta tener un dispositivo en vivo enviando datos a un dashboard que le mostrarías a un cliente. No un tutorial. Tu hardware, tu payload, tu vista.
Pregunta: ¿Hay un plan gratuito sobre el que puedas construir antes de firmar nada? ¿Cuántos tipos de dispositivos vienen soportados de fábrica? Cuando el payload es a medida, ¿puede tu propio equipo escribir el parser sin esperar al proveedor?
TagoIO ofrece un plan gratuito y parsers ya construidos para un conjunto amplio de dispositivos, así que el primer despliegue suele tomar días, no un trimestre. Puntúa a cualquier plataforma en esto con honestidad, porque un arranque lento anticipa que todo será lento.
El costo real con tu cantidad real de dispositivos
El precio anunciado no te dice casi nada. Los presupuestos del mercado medio se rompen con los costos que aparecen con 1.000 o 5.000 dispositivos: volumen de datos, licencias por usuario, complementos y las horas de ingeniería que se van en mantener todo funcionando.
Pide una cotización para la cantidad de dispositivos que esperas tener en el segundo año, no con la que empiezas. Suma el costo humano de operar la plataforma. Una tarifa mensual más barata que necesita un ingeniero a tiempo completo no es más barata.
Quién es dueño de los datos, y cómo te vas
El lock-in rara vez es una sola decisión. Se va acumulando en tu formato de datos, la configuración de tus dispositivos, tus integraciones y tu contrato. El momento de revisar la salida es antes de entrar.
Pregunta: ¿Dónde se almacenan los datos, y en qué regiones? ¿Puedes exportar todo, incluida la configuración de los dispositivos, en un formato usable? ¿Qué pasa con tus datos el día que termina el contrato? Un proveedor que responde esto sin rodeos es un proveedor en el que puedes confiar a la hora de renovar.
Multiinquilino y marca blanca desde el primer día
La mayoría de los proyectos de IoT del mercado medio terminan sirviendo a más de un cliente, sitio o marca. Si la plataforma no puede separar inquilinos y llevar tu marca en lugar de la del proveedor, tendrás que rehacerlo más adelante y bajo presión.
TagoIO gestiona el acceso multiinquilino, y TagoRUN te permite poner tu propia marca, dominio y aplicación móvil frente a los clientes sin que se vea nada de la marca de TagoIO. Puntúa esto incluso si crees que hoy solo tienes un inquilino. Normalmente no te quedas ahí.
Amplitud de conectividad
Tu hardware va a cambiar. A la plataforma no le debería importar si los datos llegan por LoRaWAN, MQTT, HTTP, NB-IoT o red celular, y debería aceptar datos de cualquier network server de LoRaWAN que elijas.
Pide la lista concreta de lo que se soporta, no la frase “soporte amplio”. Una respuesta concreta (“estos protocolos, estos network servers, estas familias de dispositivos”) es la única que vale la pena puntuar.
Un soporte que responde cuando te atascas
Las demos nunca muestran el soporte. La producción vive de él. Una espera de dos días con un despliegue bloqueado cuesta más que la tarifa de la plataforma.
Pregunta cómo funciona el soporte de verdad en el plan que comprarías, cuáles son los objetivos de tiempo de respuesta y si hay una comunidad real y documentación que puedas buscar a medianoche. Pon a prueba la documentación antes de firmar: intenta resolver un problema real con ella.
Espacio para crecer sin volver a construir
El peor desenlace es tener éxito, chocar contra el techo de la plataforma y migrarlo todo a otra cosa. Revisa el camino de prototipo a producción y a escala global antes de comprometerte, para que crecer sea cambiar una configuración, no un proyecto entero.
TagoIO corre la misma plataforma desde un prototipo gratuito hasta despliegues dedicados de un solo inquilino con TagoDeploy, así que escalar no significa empezar de cero.
Convierte la lista en una tabla de puntuación
Pon estos criterios en una hoja, dale más peso a los que más importan en tu situación y puntúa cada plataforma que estés considerando del uno al cinco. Una lista de funciones te dice lo que una plataforma puede hacer. Una tabla de puntuación ponderada te dice cómo será convivir con ella. La segunda es la decisión.
Si quieres pasar a TagoIO por tu propia tabla de puntuación, empieza en el plan gratuito o agenda una demo y trae tu pregunta más difícil.
