Business
¿Qué plataformas IoT tienen los mejores programas de partners para integradores?
Qué separa un programa de partners de verdad de una insignia con código de descuento: estructura de margen, registro de oportunidades, un sandbox que aguante un piloto de producción y las preguntas que revelan la diferencia antes de firmar.
Fabio Rosa ·
Hoy toda plataforma IoT tiene su página de partners. Los logos rotan, los niveles llevan nombre de metal y el formulario de solicitud se rellena en diez minutos. Pero “programa de partners” abarca desde un modelo de negocio mayorista de verdad hasta una insignia con código de descuento, y justo las partes que deciden si un integrador gana dinero son las que la página casi nunca detalla.
La respuesta honesta a cuál programa es el mejor es que depende de lo que venda tu práctica. Así que lo útil es saber qué contiene un programa de verdad y qué preguntas revelan la diferencia antes de firmar nada.
Los cinco componentes de un programa de partners IoT de verdad, estructura de margen, registro de oportunidades, capacitación y sandbox, marketing conjunto y certificación, que convergen en ingresos recurrentes para la práctica
Qué contiene un programa de partners de verdad
La estructura de margen va primero porque es el modelo de negocio. Los programas pagan a los partners de tres maneras distintas, y cómo funcionan los programas de reventa y los márgenes desglosa la mecánica y los rangos realistas de cada una. La versión corta para esta discusión: el tipo de margen importa más que el porcentaje. Un descuento que nunca puedes subir vale menos que una tarifa mayorista bajo un precio que tú controlas, porque en el segundo caso el precio final y la factura son tuyos, y la diferencia se acumula cada año que el cliente renueva.
El registro de oportunidades protege el trabajo que haces antes de la venta. Una oportunidad registrada debería blindarte frente a otros partners y, más importante, frente al propio equipo de venta directa del proveedor. Un programa sin registro de oportunidades por escrito es un programa donde tu mejor prospecto puede convertirse en cuenta directa del proveedor, y los tres meses de preventa que invertiste se convierten en un correo de tono firme.
La capacitación técnica y el acceso a sandbox separan los programas hechos para integradores de los hechos para logos. Necesitas un entorno de desarrollo que cueste nada o casi nada, formación que tu equipo de ingeniería termine en días y no en meses, y acceso a arquitectos de soluciones de verdad cuando una operación se pone técnica. Si no puedes montar una prueba de concepto con forma de producción antes de pagar, el programa es marketing.
El marketing conjunto va desde un listado en directorio hasta casos de éxito financiados y leads compartidos. Es el componente menos previsible y merece el menor peso en tu decisión, pero un proveedor que financia un caso de éxito está señalando que quiere tu sector.
La certificación corta por los dos lados. Una credencial puede acortar ciclos de venta cuando el comprador la reconoce, y con las insignias de los hyperscalers suele pasar. También puede ser un producto de ingresos que el proveedor vende a su propio canal. Pesa las horas y las tasas contra lo que la insignia cierra de verdad.
Leer el margen antes de firmar
Los proveedores rara vez publican márgenes de partner, lo que hace el mercado más difícil de leer de lo que debería. Los rangos son bastante estables para planificar en cuanto has visto unos cuantos contratos, y están expuestos con sus matices en cómo funcionan los programas de reventa y los márgenes, no repetidos aquí, porque dos cifras distintas en el mismo sitio no ayudan a nadie.
Lo que ese artículo no cuenta es cómo se comporta la cifra con el tiempo. Pregunta cómo queda el margen en el tercer año, cuando expira el nivel de entrada, y aprovecha para revisar el modelo de precio de la plataforma por debajo: un margen de partner apoyado en un precio por consumo que no puedes prever no es un margen que puedas ofrecer a un cliente con confianza.
Los programas que vas a comparar de verdad
AWS y Microsoft operan las mayores redes de partners del software, y sus servicios de IoT heredan esa maquinaria: capacitación profunda, certificaciones que el comprador reconoce y marketplaces, a cambio de programas diseñados alrededor del consumo de sus nubes. Plataformas especializadas como Losant, Particle, Blynk y ThingsBoard mantienen programas más pequeños, moldeados por sus propios modelos, desde paquetes de hardware con conectividad hasta planes de soporte para código abierto.
Cualquiera puede ser la respuesta correcta para una práctica concreta. La variable decisiva no es el tamaño de la red, sino el encaje entre la economía del programa y la forma en que tu negocio pretende facturar. Esa es una pregunta distinta de cuál plataforma es técnicamente más fuerte para construir, que se cubre en las plataformas que los integradores revenden de verdad.
Preguntas antes de entrar
Pregunta por escrito de quién es la relación con el cliente y la facturación. Esa única respuesta configura todo tu contrato posterior, incluido el SLA que puedes ofrecer, ya que no puedes comprometerte a algo que el proveedor no se ha comprometido contigo.
Pregunta qué pasa cuando el equipo directo del proveedor se topa con tu prospecto registrado. Averigua si el nivel de sandbox aguanta un piloto con forma de producción o solo una demo. Comprueba cuántos partners trabajan ya tu región y tu sector, porque un programa saturado es una cola de referencias con logo. Y pregunta qué pasa con tus clientes si algún día dejas el programa, porque la respuesta te dice de quién cree el proveedor que es el cliente.
Cómo lo enfoca TagoIO
El programa de TagoIO, en tago.io/partners, está construido alrededor del modelo mayorista descrito arriba. Los partners despliegan en la plataforma, ponen su propia marca en la cara visible al cliente con TagoRUN y fijan su precio final sobre tarifas por dispositivo publicadas. El plan gratuito funciona como sandbox de verdad, así que la prueba de concepto ocurre antes de cualquier compromiso, y no hay tasa de certificación entre tu equipo técnico y una solución en marcha. Hay un recorrido de cómo los integradores de sistemas construyen en TagoIO si quieres ver el lado de la entrega.
Es un programa pensado para integradores que quieren ser dueños del cliente y del margen, que es la misma elección que está en el centro de la decisión entre construir y revender y del modelo de servicio gestionado que da beneficio.
El mejor programa de partners es aquel cuya economía encaja con el negocio que estás construyendo. Lee las condiciones como leerías un contrato de cliente, porque es lo que son.
¿Evaluando plataformas para tu práctica? Habla con nosotros o empieza gratis.
