RAK Wireless construye uno de los ecosistemas LoRaWAN más flexibles que existen hoy. La plataforma modular WisBlock te permite combinar núcleos de sensores, módulos de comunicación y placas base para crear un nodo IoT a medida en minutos. Sus gateways RAK7258, RAK7289 y RAK7268 están desplegados en edificios, campus y plantas industriales de todo el mundo.
TagoIO aporta la capa de aplicación: gestión de dispositivos, almacenamiento de datos, dashboards, alertas y una API REST completa. Juntos, el hardware de RAK y TagoIO cubren todo el camino, del sensor a la decisión, pero conectarlos requiere unos cuantos pasos deliberados en ambos lados.
Esta guía recorre la integración de principio a fin, desde la configuración del network server LoRaWAN hasta tu primer dashboard en vivo.
Qué necesitas antes de empezar
- Una cuenta de TagoIO (plan gratuito disponible)
- Un gateway RAK (RAK7258, RAK7289, RAK7268C o similar)
- Uno o más nodos sensores WisBlock o dispositivos finales LoRaWAN de RAK
- Un Network Server LoRaWAN: The Things Network (TTN) o una instancia de ChirpStack autoalojada
Cómo funciona la integración
Los gateways de RAK reenvían los paquetes LoRaWAN a un Network Server (NS). El NS decodifica el direccionamiento del dispositivo y entrega el payload a una capa de aplicación, en este caso, TagoIO.
Hay dos caminos principales:
Camino 1: gateway RAK → The Things Network → TagoIO Es la configuración más común. TTN se encarga de la capa MAC de LoRaWAN, y la integración nativa de TagoIO con TTN recibe los uplinks por webhook.
Camino 2: gateway RAK → ChirpStack → webhook HTTPS de TagoIO Para despliegues privados o instalaciones on-premise, los gateways de RAK que ejecutan ChirpStack (integrado en el firmware AEP del RAK7258) pueden reenviar los payloads decodificados a TagoIO mediante HTTP POST.
Ambos caminos producen el mismo resultado en TagoIO. Elige según tu preferencia de infraestructura de red.
Camino 1: RAK + The Things Network + TagoIO
Paso 1: registra tu gateway en TTN
- Inicia sesión en console.cloud.thethings.network.
- Ve a Gateways y haz clic en Register gateway.
- Ingresa el EUI de tu gateway (lo encuentras en la etiqueta del gateway RAK o en la interfaz de administración).
- Selecciona el plan de frecuencias de tu región (EU868, US915, AU915, etc.).
- Guarda y verifica que tu gateway aparezca como Connected.
Paso 2: registra tu dispositivo final en TTN
- En tu aplicación de TTN, haz clic en Register end device.
- Elige tu módulo WisBlock del repositorio de dispositivos (por ejemplo, el RAK4631 con el perfil de sensor adecuado), o ingresa las credenciales manualmente.
- Copia el AppEUI, el DevEUI y el AppKey generados, ya que los programarás en tu nodo WisBlock mediante el RAK Serial Port Tool o con comandos AT.
Paso 3: crea un dispositivo en TagoIO
- Inicia sesión en admin.tago.io.
- Haz clic en Devices en la barra lateral izquierda y luego en Add Device.
- Busca The Things Network v3 en la lista de conectores y selecciónalo.
- Dale al dispositivo un nombre que coincida con tu dispositivo final en TTN.
- TagoIO generará una URL de webhook y un Authorization Token. Copia ambos.
Documentación completa de configuración de dispositivos: docs.tago.io/docs/tagoio/devices
Paso 4: agrega el webhook de TagoIO en TTN
- En tu aplicación de TTN, ve a Integrations → Webhooks.
- Haz clic en Add webhook y elige Custom webhook.
- Define la Base URL con la URL del webhook de TagoIO del Paso 3.
- Define el encabezado Authorization con el token del Paso 3.
- Activa Uplink message dentro de los tipos de mensaje.
- Guarda el webhook.
A partir de ahora, TTN reenviará a TagoIO cada uplink LoRaWAN de tus dispositivos registrados en tiempo real.
Paso 5: escribe un Payload Parser para tu sensor WisBlock
Los sensores WisBlock envían payloads binarios. El formato depende del módulo de sensor que hayas conectado. TagoIO espera variables decodificadas en su formato de datos estándar:
{"variable": "temperature", "value": 22.5, "unit": "C"},
{"variable": "humidity", "value": 58.0, "unit": "%"}
Para transformar el payload crudo de TTN a este formato, agrega un Payload Parser a tu dispositivo de TagoIO:
- Abre el dispositivo en TagoIO.
- Ve a la pestaña Payload Parser.
- Escribe una función de JavaScript que lea
payload.uplink_message.decoded_payload(TTN lo envía si configuras un formateador en TTN) o decodifica los bytes crudos desdepayload.uplink_message.frm_payload.
Ejemplo de parser para un sensor ambiental WisBlock (RAK1906 / BME680):
if (!decoded) {
payload = [];
return;
payload = [
{ variable: "temperature", value: decoded.temperature, unit: "C" },
{ variable: "humidity", value: decoded.humidity, unit: "%" },
{ variable: "pressure", value: decoded.pressure, unit: "hPa" },
{ variable: "gas_resistance", value: decoded.gas, unit: "Ohm" }
Documentación del Payload Parser: docs.tago.io/docs/tagoio/devices/payload-parser
Paso 6: verifica en el Live Inspector
Abre la pestaña Live Inspector en la página de tu dispositivo. Muestra cada solicitud entrante en tiempo real. Dispara un uplink desde tu nodo WisBlock y confirma que las variables decodificadas aparecen antes de construir tu dashboard.
Documentación del Live Inspector: docs.tago.io/docs/tagoio/devices/live-inspector
Camino 2: gateway RAK + ChirpStack + TagoIO
El RAK7258 y el RAK7289 vienen con un LNS de ChirpStack integrado en su firmware AEP. Resulta útil para redes LoRaWAN privadas sin dependencia de TTN.
Paso 1: configura ChirpStack en el gateway RAK
- Inicia sesión en la interfaz web del gateway RAK (por defecto
192.168.230.1). - Ve a LoRa Network y asegúrate de que ChirpStack esté seleccionado como network server.
- En el application server de ChirpStack, crea una Application y registra tus dispositivos finales.
Paso 2: agrega una HTTP Integration en ChirpStack
En ChirpStack, abre tu Application y haz clic en Integrations.
Agrega una HTTP Integration.
Define la Uplink URL con el endpoint HTTPS de TagoIO:
https://api.tago.io/data -
Agrega el encabezado HTTP:
Device-Token: YOUR_TAGOIO_DEVICE_TOKEN
Obtén el device token desde la pestaña General de tu dispositivo en TagoIO.
Documentación del token: docs.tago.io/docs/tagoio/devices/device-token
Paso 3: parsea el payload de ChirpStack en TagoIO
ChirpStack envía un objeto JSON con un campo object que contiene los datos decodificados (si configuraste un codec) o data en base64. Escribe un Payload Parser en TagoIO según corresponda.
// For ChirpStack with codec configured
const obj = payload.object;
payload = [
{ variable: "temperature", value: obj.temperature, unit: "C" },
{ variable: "humidity", value: obj.humidity, unit: "%" }
Paso 7: construye tu dashboard
Una vez que los datos están fluyendo, crea un dashboard en TagoIO desde Dashboards → +.
Para un despliegue WisBlock con varios sensores, un diseño inicial útil:
- Widget de mapa que muestre la ubicación de todos los dispositivos (si tienen módulo GPS conectado)
- Gráficos de series temporales de temperatura y humedad por dispositivo
- Widgets de tarjeta que muestren la última lectura de cada variable
- Indicadores de estado que muestren el nivel de batería y la última hora de conexión
Para despliegues que gestionan muchos nodos RAK en varios sitios, usa un Blueprint Dashboard. Un mismo diseño se aplica a todos los dispositivos automáticamente mediante tags.
Documentación de dashboards: docs.tago.io/docs/tagoio/dashboards
Paso 8: configura alertas
Usa Actions para disparar notificaciones cuando las lecturas de los sensores salgan del rango. Útil en despliegues con RAK:
- Temperatura por encima del umbral → email/SMS al equipo de guardia
- La humedad cae por debajo del 20% en un ambiente controlado → activar la lógica de ventilación
- No se reciben datos en 1 hora → alerta de desconexión
Documentación de Actions: docs.tago.io/docs/tagoio/actions
Ejemplos de casos de uso
Agricultura inteligente
Nodos WisBlock con sensores de humedad del suelo (RAK12035), temperatura y humedad desplegados por todo un campo. El gateway exterior RAK7289 cubre áreas de varias hectáreas. TagoIO almacena las lecturas y dispara señales de control de riego cuando la humedad del suelo cae por debajo del rango objetivo.
Usa Blueprint Dashboards para dar a cada zona del campo su propia vista sin duplicar configuraciones.
Monitoreo ambiental industrial
Nodos WisBlock con sensores de gas (RAK12004, RAK12009) y de partículas instalados en áreas de fabricación. Las lecturas se transmiten a TagoIO de forma continua. Un script de Analysis calcula promedios móviles y escribe los valores computados de vuelta en el bucket del dispositivo. Las alertas se disparan cuando se cruzan los umbrales de concentración.
Documentación de Analysis: docs.tago.io/docs/tagoio/analysis
Cadena de frío y productos perecederos
Nodos WisBlock en camiones refrigerados o en cámaras de almacenamiento. Se agrega un módulo GPS (RAK1910) para el seguimiento de ubicación. TagoIO recibe datos de temperatura, humedad y GPS. Un widget de mapa muestra las posiciones de los vehículos; una alerta se dispara si la temperatura se sale de la banda segura durante el transporte.
Llevándolo más lejos con IA
El servidor MCP de TagoIO conecta asistentes de IA como Claude directamente a los datos de tus sensores. Una vez que tus dispositivos RAK están transmitiendo a TagoIO, puedes hacer preguntas en lenguaje natural: “¿Qué zona tuvo la humedad más alta la semana pasada?” o “Muéstrame todos los dispositivos que se desconectaron en las últimas 24 horas.”
Detalles: docs.tago.io/docs/tagoio/tago-ai/tagoio-mcp-ai-powered-iot-data-integration
Resumen
Conectar dispositivos RAK Wireless a TagoIO requiere tres componentes: un network server LoRaWAN (TTN o ChirpStack), un dispositivo de TagoIO con el payload parser correcto y una integración por webhook entre ambos. RAK se encarga del hardware y la capa de radio; TagoIO se encarga de todo, desde los datos crudos hasta los dashboards y las alertas.
Empieza con un gateway y un nodo WisBlock. Valida los datos en el Live Inspector, escribe el payload parser y construye el dashboard a partir de ahí.
- Dispositivos de TagoIO: docs.tago.io/docs/tagoio/devices
- Plantillas de dashboard: docs.tago.io/docs/tagoio/dashboards
- TagoIO MCP: docs.tago.io/docs/tagoio/tago-ai/tagoio-mcp-ai-powered-iot-data-integration
